Gość Shah Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) Witam, Nie wiem czy pojawił się wątek dotyczący mojego problemu bo cały temat przebrnąłem pobieżnie. Mianowicie chciałem w Astrze H z 2007 roku włączyć sygnał dźwiękowy i kontrolkę niezapiętych pasów bezpieczeństwa. Robiłem to tak: Nadwozie->SDM Poduszka powietrzna->Programowanie->Zaprogramować ECU->Stan sygnału o niezapiętych pasach bezpieczeństwa->wybieram ON->klikam Wykonaj kodowanie SBR. Pasy niezapięte i cisza Czyżby Astra H nie miała takiej opcji? I druga sprawa. Ryglowanie zamków po przekroczeniu pewnej prędkości. Robię tak jak w instrukcji, ale gdy zaznaczę opcję odryglowywania przy wypadku pojawia się błąd B004A. Rozumiem, że nie mam jakiegoś przekaźnika i w razie wypadku drzwi nie zostaną automatycznie otwarte? Edytowane 20 Listopada 2013 przez Shah   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-509477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Możesz nie mieć czujników w zapiecięciach i w fotelu pasażera. Co do ryglowania to pewnie wystarczy ten przekaźnik zainstalować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-509480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Odnośnie błędu, czasami wystarczy odpiąć aku. na kilka minut i potem zaczyna to działać albo zostaje opcja bez zaprogramowanego odryglowania przy wypadku. Żeby zadziałały czujniki zapięcia pasów to musi być instalacja + czujniki w siedzeniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-509487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shah Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) I wszystko jasne. Dziękuję. Co do ryglowania to pewnie wystarczy ten przekaźnik zainstalować Gdzie on powinien się znajdować? Wiesz może? Edytowane 25 Listopada 2013 przez Shah   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-509498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam zakupiłem op com i chodzi narazie bez zażutów, ale mam mały problem z moim immo mianowicie za pomocą op com dołożyłem mój kluczyk z pestką oczywiście oryginalny taki cały płaski niby nie rozbieralny w vectra b przed lift tak jak jest w poradzie wszystko niby kluczyk dodany/zaprogramowany, ale jak chcę właśnie zapalić auto tym moim kluczykiem to niestety dalej nie da rady, poczytałem dosyć dużo na foru i dowiedziałem się że trzeba zainicjować jeszcze immo do ECU i że to tylko zrobię techem,dlatego postanowiłem zapytać kolegów czy jest to prawda i czy ktoś z kolegów z tychów lub okolic posiada techa i mógłby mi pomódz w zrobieniu tego klucza ? Bardzo bym prosił o kontakt na pw lub jakiekolwiek odpowiedzi pomocne w rozwiązaniu mojego problemu.Nadmienię iż posiadam car pass. Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi, i przepraszam jeżeli napisałem w nie tym dziale co potrzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-514867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Skoro posiadasz car pass i masz nowy klucz to bez problemu ogarniesz to op-comem. Wchodzisz w ecu/immo (nie pamiętam dokładnie), klikasz programowanie i wpisujesz PIN a następnie dodaj nowy klucz. Postępujesz zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie i po chwili kontrolka auta z kluczem zgaśnie. PS> Klucz to na razie dodałeś do centralnego zamka, więc programowanie immo jest niezbędne żeby uruchomić auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-514960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Wchodzisz w immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-514963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedzi GrzECHO ale problem polega na tym że to nie jest nowy kluczyk tylko stary z transponderem ten który mam od zawsze wchodziłem w immo-wpisuję sc kode-dodaj klucz z transponderem-ok-wyskakuje okno(klucz dodany/zaprogramowany)-wychodzimy z op com-wyciągam klucz ze stacyjki wkładam ponownie i kontrolka dalej miga nie można uruchomić auta o to właśnie chodzi. Czy ja muszę dodać go jako nowy klucz czy nie?, bo w ten sposób nie próbowałem. Mam prośbę czy możesz mi powiedzieć do czego służy key no na car pass?. Dzięki za odpowiedż pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-515027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Stary klucz jest od tego auta i był kiedyś w nim zaprogramowany? Jeżeli pochodzi z innego auta to potrzebujesz nowego transpondera, np. takiego: http://allegro.pl/transponder-chip-40-crypto-do-opel-i3790600457.html Jeżeli klucz pochodzi z tego auta, to nie dodajesz go jako nowy klucz, ale jako używany. Key no. służy do dorobienia kluczyka w ASO, podajesz Car pass i Key no, płacisz a za tydzień dostajesz nowy kluczyk docięty do Twojego auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-515064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Tak klucz jest z tego auta i był kiedyś w nim zaprogramowany i właśnie dodaję go jako używany a kontrolka nie gaśnie niestety, tak jak napisałem wcześniej.I dziękuję za wyjaśnienie do czego służy key no na car pass. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/32/#findComment-515144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
