Gość rudy102 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Witajcie, jesteście w stanie mi odpowiedzieć jaka to jest wersja op coma po tych zdjeciach? Chce kupić go, ale sprzedający nie ma sterów do niego, a nie wiem jakie pobrać żeby fejsa nie uwalić. Można obojętnie jakie stery zainstalować? Różnią się one czymś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 A ja mam pytanie odnośnie wersji. Zamówiłem z Ali op-com'a polecanego w tym temacie. Jak mniemam będzie wszystko z najnowszymi wersjami a jeden z kolegów tu podpowiedział mi, że 1.45 i 1.59 nie zrobią diagnostyki w Merivie z 2011 roku i ponoć tylko wersja 1.39 sobie z tym poradzi.Czy proces zaniżenia oprogramowania kabla jest jakoś wybitnie trudny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) rudy102 masz najlepszą z możliwych - v5 Robi diagnostykę w Merivie, ale instrumentami jest problem. Najlepszy set to vauxcom i fw 1.45 lub china clone 2010 i fw 1.39 Edytowane 3 Marca 2016 przez GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rudy102 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) z jakimi instrumentami jest problem? A jeśli chodzi o wersje to jak nie mam sterowników konkretnych do tego fejsa to moge wtedy zainstalować obojetnie jakie np. 1.39 i nie uwale fejsa nawet jak zrobie downgrade? Za 80 zł gościu go sprzeda ale musze mieć pewność że nie popsuje przy wgrywaniu sterów, mam win 7 64bit Edytowane 3 Marca 2016 przez rudy102   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Robi diagnostykę w Merivie, ale instrumentami jest problem. Najlepszy set to vauxcom i fw 1.45 lub china clone 2010 i fw 1.39 Ale downgrade do np. 1.45 lub 1.39 da się zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 rudy102 do tego interfejsu zainstaluj china clone 08 2010 pl iMoCks downgrade jak najbardziej da się zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Skoro masz program, to i mas sterowniki, są one w katalogu opcom\Drivers Jak zrobić downgrade: 1. connect opcom interface through usb only2. run ocflash3. click on "request interface" to check actual version programmed on interface4. if programmed version is 1.44 or 1.45 click "load firmware" and select fw139.hex from "Firmwarefiles" folder5. click "change"6. select "automatic mode" and click "flash"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 A da się op-com'em wyciągnąć PIN i kod radia z Merivy 2011 1.7 CDTi 130KM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prometeusz16 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 A nie lepiej nowszy? http://pl.aliexpress.com/item/2014-Hot-Sale-OBD2-Op-com-Op-Com-Opcom-with-Free-Shipping/454243004.html?spm=2114.010208.3.11.sFJlxS&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=aafc6ea9-68db-4671-9072-1f17c8f34fcb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Panowie ponawiam pytanie. Da sie op-com'em wyciagnac kody z Merivy 2011? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/57/#findComment-626693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
