Gość Grabek85 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 A skąd wiesz, że nie działa??? Mi się wydaje (i tak kiedyś czytałem przy opisie programowania zamykania automatycznego po przekroczeniu prędkości 15km/h), że funkcja otwierania w przypadku wypadku jest zawsze aktywna... i może dlatego jest niedostępna, żeby ktoś sobie i pasażerom nie zamknął możliwości ratowania. Wolałbym być pewien, że w razie wypadku drzwi da się otworzyć. 5. Wybieramy UEC 6. Programowanie a) Konfigurowanie wariantów programów (wpisujemy Security Code) w pozycji „Przekaźnik odryglowywania podczas wypadku” zmieniamy na Występuje U mnie ta pozycja jest nieaktywna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-688545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Witam dostałem właśnie kabalek opcom z płytą ,chcę zrobić adaptację przepustnicy czyli reset wartości wyuczonych. Użyć programu china 08/2010 pl czy VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China. Tak żeby to chodziło robił ktoś ? Edytowane 19 Marca 2018 przez wikara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Jeżeli cię puści sterownik to zrobisz wszystkim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) adam1954 Ale sterownik kabla czy sterownik od auta ?jeśli kabla to jaki sterowniki najlepiej wgrać i który program spisał by się najlepiej ? Edytowane 19 Marca 2018 przez wikara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Sterownik silnika. U mnie w Mery nie mam możliwości zrobienia resetu sond ani też przepustnicy. Jest tylko reset ECU. Ja odłaczam aku na ok 1 godz. potem odpalanie auta i bez dotykania gazu czekam do włączenia wentylatora. http://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Tylko jak mam zrobić adaptację jak, mechanik mi całą przepustnicę wyczyści muszę auto odebrać od niego i przejechac 70km do domu i wtedy dopieor odłączyć kleme itp. Jeśli bym nie mógł kablem tego zrobić na miejscu u mechanika bo sobie życzy 50zł za adaptację to mogę dopiero to zrobić w domu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Masz już Opcoma to się ucz go obsługiwać aby się uniezależnić od mechanika. Możesz przyjechać do domu , podepnij do auta i sprawdź jak pracuja sondy . Możesz po podpięciu sprawdzić jak na filmiku Możesz też zrzucić klemy. Ale według mnie taka trasa to się sterownik przyuczy bez problemów. Chyba że będą falowały obroty. W Mery gdy bawiłem się regulacją LPG i sondom się pochrzaniło to po kilku km jazdy na Pb wracały do właściwej pracy. Napisz jak u ciebie się wyświetla ta opcja. I wpisz do profilu swój silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Tak będę szlifował opcoma bo 50zł za adaptacje to lipa. Co do sond to tak samo jak adaptację zrobić jeśli się da ? Jutro napiszę czy ta opcja jest u mnie aktywna ,ale jedni piszą ze przy moim silniku mogą jedni nie ... I tak czytam z wyżej linku Twojego co podałeś ,że warto zrobić flasha z 1.70 na 1.39 bo niby lepiej łączy itp ?warto taki zabieg zrobić i jaki program do tego i skąd pobrać fv i opis?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Masz opisane w linku w filmiku jak zrobić. Masz Vauxa z flashem Czyli masz wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 adam1954Na tą chwilę robię testy na v1.70 i flasha nie będę robił ,ale chciałem wiedzieć jak zrobić to w przyszłości. Dziś odebrałem autko po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rozrządu,podobno przepustnica wielki syf dojechałem do domu70kilasów i podłączyłem sobie kabalek i wchodzę w reset wartości wyuczone i o dziwo klikam aktywuj i zaczęło się coś dziać ,zakończyłem wyłączyłem zapłon i wyciągłem kluczyk i chwilę odczekałem odpalam i adaptacja się udała falowanie obrotów ustało i nierówna praca silnika również. robiłem na 08/2010 china a na vaux com też działało ale wszystko trwa znacznie dłużej ta ver jest strasznie zamulająca ,klikanie na każdą opcję trwa do 1min by wlazło dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/88/#findComment-689224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
