[CC] Rozrząd - co wymienić przy okazji?
Gość Kettenkrad
Więc według twojej teorii po co kupować i wymieniać rozrząd - jak ten i tak za parędziesiąt km i tak siądzie. - Nie jest to nazbyt konstruktywna porada.
Kol. Pokerface02 - pisze że nie trzeba dodatkowo dokupywać części ale profilaktycznie warto je wymienić.
Jaką firmę byś sugerował? Pokerface02 radził SWAG.
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-571929
Ja tylko zwróciłem uwagę że gość troszkę bredzi. - o SWAG - słyszałem tej drugiej firmy nie znam.
Moje zdanie jest takie że jak coś robię to przy okazji - wymieniam to co może zaraz się rozsypać, a robota ta sama.
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-571964
Kup zestaw rouvilla albo oryginalny gm . Jeżdzę na rouville juz trzeci rok i żadnych stuków ani innych objawych zużytego rozrządu nie ma . Kół zębatych nie musisz wymieniać , bo będą ok .
Potrzebujesz łańcuch i jego napinacz , komplet ślizgów , uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu , uszczelki pokrywy zaworów , pokrywy rozrządu i ewentualnie miski olejowej . Pompę wody nie musisz wymieniać przy okazji rozrządu bo nie jest z nim sprzężona , a z paskiem wieloklinowym .
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-571967
O widzisz kol Kettenkrad - kol Marco84 - dał dobrą odpowiedź..
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-571972
Hej - a propos napinacza - mi zdechł po zaledwie 20 tyś km po wymianie (a to był orydżinalny SWAG), silnik (Z10XEP) klekocze mi teraz na gorącym oleju, oględziny poprzedniego napinacza (też SWAG) dały jasną odpowiedź - wytarta od pracy wewnątrz cylinderka napinacza sprężyna, drut po zewnętrznej stronie sprężyny jest płaski, a więc siła sprężyny niska. Wyczytałem na innym forum że
jest "patent" na to - podłożenie pod nową sprężynę zwykłej nakrętki do śruby - większa to siłę sprężyny i z pewnością odłoży w czasie klekotanie, bo jedno jest pewne - nie da się tego uniknąć, można lać gęste oleje ale wg mnie jest to półśrodek...
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-573178
Jakie gęste oleje ??? Przecież własnie to zabija napinacze w tych silnikach .
Najgęstszy olej jaki można zalać do tej jednostki to 10W40 .
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-573303
  • 3 miesiące temu...
Gość Pablo 25
Jakie gęste oleje :?: Przecież własnie to zabija napinacze w tych silnikach .
marco wymienił wszystko prócz kół i jeżdzi,a ja wymieniłem tak samo i zrobiłem 21 tys i łańcuch dostał takiego luzu że musze znów wymieniac więc wymieniam razem z kołami
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-585981
tylko co maja kola do powstawania luzu. PRoblemu szukaj raczje w smarowaniu- cisnieie oleju itd.
https://forum.opel24.com/topic/44084-cc-rozrz%C4%85d-co-wymieni%C4%87-przy-okazji/page/2/#findComment-586343
