Gość markos17 Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Silnik chodzi ostatnio coraz głośniej, bardziej przypomina diesla niż benzynę. Postanowiłem wymienić rozrząd. Chcę kupić taki zestaw: http://allegro.pl/oryginalny-rozrzad-opel-gm-corsa-1-0-1-2-astra-i1702844723.html -Napinacz 5636457 (swag) -Łańcuch 5636360 -Szyna 5636966 -Szyna 5636248 -Prowadnica górna 5636965 Do tego, spod zaworów zaczyna powoli cieknąć olej, więc chcę jeszcze dokupić uszczelkę pod pokrywą zaworów. Coś jeszcze warto by wymienić? Gościu od którego chce kupić, zaleca mi jeszcze: uszczelkę boczną co przychodzi na osłonę łańcucha za 65zł, warto? ew. coś jeszcze polecacie, pompę wody, uszczelkę miski olejowej itp.? ps. jeden mechanik posłuchał klekotu i powiedział, że jeżeli nie rozrząd, to mogą być szklanki. Czy można wymienić tylko te uszkodzone, czy raczej wszystkie? Da się "usłyszeć" które są trefne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Gościu od którego chce kupić, zaleca mi jeszcze: uszczelkę boczną co przychodzi na osłonę łańcucha za 65zł, warto? nie warto a trzeba... a jak tam z górną prowadnicą ? do tego sprawdź stan kółek, piasty na walne, pompę wody zaleca się wymienić co 2 rozrządy + do tego uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Uszczelka obudowy obowiązkowo i koła zębate, bo to koszt niewielki a masz wszystko pewne potem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam. Dopnę się do tematu. Silnik w mojej CC 1.2 szczególnie z rana, przez pierwsze 3-5 sek. warczy jak diesel. Mój znajomy mechanik stwierdził,że to rozrząd i łańcuch z napinaczem do wymiany. Z tego co widzę w dostępności są dwie firmy FEBI i SWAG, czy jakościowo bardzo się różnią? Bo ceny to już zależne są od sprzedającego i różnice bywają od 50 zł nawet więcej. Taki sam zestaw bez szyn u mnie w sklepie to koszt 154 zł za napinacz Febi i 185 zł za łańcuch SWAG. Na allegro taki komplecik oryginał to 285 zł z szynami i prowadnicą, niestety nie dodają uszczelki obudowy rozrządu. Czy te szyny i prowadnice trzeba wymieniać? Z drugiej strony w zestawie wychodzi taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Wymienia się zestaw. Uszczelki nigdy nie ma w zestawie i trzeba ją dokupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 A jeszcze zapytam. Czy jeśli przy zimnym silniku przez kilka sekund po odpaleniu silnik głośno stuka, po chwili to ustaje, mus jest wymieniać rozrząd? Wydaje mi się, że to się stało tuż po wymianie oleju na nowy. Niby ten sam GM 10W40, który był zalany. Chyba że przy następnej wymianie zmienię na jakiś lepszy i to pomoże? Bo wątpię czy sama wymiana rozrządu coś na to pomoże. A po za lekkim dzwonieniem łańcucha na wolnych obrotach i własnie tym stukaniu przy odpalaniu nic złego się nie dzieje. Silnik ma moc, odpala na dotyk na 6 letnim akumulatorze 36Ah oplowskim, na gazie też się wiele nie dzieje, no może jest minimalnie głośniejszy przy rozgrzanym silniku (lub prędzej wtryski gazowe są głośne).Podsumowałem cenę zestawu do rozrządu z uszczelką + zakładana robocizna i wychodzi dość spora kwota. A dopiero co musiałem wymienić obydwa tłumiki bo.. prawie ich nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kettenkrad Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Panowie pomóżcie. Szykuję się do wymiany rozrządu w CC z12xep z 2005 i mam kilka pytań: - czy warto kupić podzespoły marki Imex - Automotive, BGA, SWAG - czy muszę kupować koła zębate, uszczelkę pokrywy zaworów, miski olejowej i simering wału? Pytam o to, bo na aukcjach nie zawsze oferują wszystkie elementy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pokerface02 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Z podanych przez Ciebie firm wybrał bym tylko i wyłącznie SWAG. Co do pytania drugiego to nie musisz ale wtedy masz większe ryzyko usterki tych elementów i znów trzeba rozbierać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jakie ryzyko? Jeśli ma coś się popsuć to się tak czy siak popsuje. Wg kolegi teorii kup cały silnik, tarcze klocki i wszystko co jest w promieniu 2 metrów od rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jakie ryzyko? Jeśli ma coś się popsuć to się tak czy siak popsuje. Wg kolegi teorii kup cały silnik, tarcze klocki i wszystko co jest w promieniu 2 metrów od rozrządu. Więc według twojej teorii po co kupować i wymieniać rozrząd - jak ten i tak za parędziesiąt km i tak siądzie. - Nie jest to nazbyt konstruktywna porada. Co do pytania drugiego to nie musisz ale wtedy masz większe ryzyko usterki tych elementów i znów trzeba rozbierać. Kol. Pokerface02 - pisze że nie trzeba dodatkowo dokupywać części ale profilaktycznie warto je wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
