Przybywa oleju silnikowego
Linki z podobnym problemem w innych Oplach :
http://forum.opel24.com/topic/20294-przybywa-oleju-zafira-20-DTI/
http://forum.opel24.com/topic/40863-Prawdopodobnie-przybywa-oleju/
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-399886
Jeszcze nigdy nie widziałem ,zeby przybywało oleju ,jak to możliwe.
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-400231
Gość zbyszek670
Głośno o tym ostatnio , czyżby FAP ?
Filtry cząstek stałych ma oznaczenie FAP w silnikach grupy PSA u opla (i nie tylko ) jest to oznaczenie DPF a wypalanie odbywa się przez dodatkową dawkę paliwa która wtryskiwana jest do cylindra celem podniesienia temperatury spalin a w filtrach FAP odbywa się co przez uzupełnianie specjalnego płynu który trzeba uzupełniać - to jest opisanie w skrócie jak to się odbywa :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-400324
  • 1 miesiąc temu...
fap i dpf to to samo tylko kwestia z jakiego jezyka jest skrót. poziom oleju moze sie podnosci z roznych przyczyn ale w tych silnikach to zapewne bedzie odpowiedzilny styl jazdy- emerycki na krótkich odcinkach. Zalecana wymiana oleju oraz wypalenie dpf-a wymuszone programowo scanem chewroleta lub oplowskim techem 2 bo jedno i drugie uzadzenie sie łaczy z tym autem. ANtara to to samo co capriva wiec i silniki ma wspolne.
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-405098
W moim aucie zwiększa się zawartość oleju w silniku. jaka może być tego przyczyna i jak temu zaradzić?
przyczyna - niewlasciwe uzytkowanie auta (szczegoly na forum), czeste wypalanie dpfu, szczegolnie w miescie, prerywanie procesu wypalania dpfu, wada silnika,
porady - zmienic auto, zmienic tryb jazdy, usunac dpf, nie jezdzic...
reszta na forum... czasem wypadaloby poszukac zanim pytac sie od razu...
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-405114
  • 6 lat później...
Gość zdzislaw
Witam, mam opel antara 2,0 silnik, 150 ps. Od pewnego czasu swieci mi sie lampka od DPF ,  czasami gasnie sama , ale po niedługim czasie znow sie zapala. w dodatku zauwazyłem  zwiekszony poziom oleju w silniku . Byłem w serwisie opla z tą swiecącą sie sprężynką ale tam komputer nie stwierdził zadnych błędów . Mowią ze DPF i KAT jest ok.  Czy miał ktos podobny przypadek i co z tym mozna zrobic
https://forum.opel24.com/topic/44453-przybywa-oleju-silnikowego/#findComment-694743
