Gość aja74 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam, Chodzi o Corsę C benzynę 1.0 Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jadąc na małym rondzie zapala się kontrolka oleju. Po zjechaniu z ronda wszystko wraca do normy. Co może być tego przyczyną? Przed wymianą oleju było to samo. Myślalem że to coś z olejem wiec pojechalem do ASO na wymianę. Niestety problem nie znikł. Proszę o pomoc. Pozdrawiam AJA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Jaki jest poziom oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aja74 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Jaki jest poziom oleju? Zajżałem pod maskę, i jak wielkie było moje zdziwienie. Pelno oleju pod silnikiem. Ale nie do końca było widać skąd kapie. Włączyłem silnik i okazalo się skąd kapie. Nie znam tej części, nie wiem co to takiego. Takie coś wystające (taki trzpień cyz co to jest nie wiem sam) niedaleko kontrolki sprawdzania poziomu oleju. Na lewo od tej kontrolki. http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=45572&sid=3e6d7d4916351e8f9ed663c14ab4f1a2 na tym zdjęciu zaznaczono to z czego u mnie kapie. Jak droga to jest część i ile może kosztować wymiana. I czy tylko to wystarczy wymienić? Pozdrawiam AJA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Przecież tam jest podane że jest to czujnik ciśnienia oleju. Spróbuj go najpierw dokręcić, może jest luźny. Koszt wymiany to koszt zakupu, plus kilka minut Twojej pracy. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Ten czujnik to częsta bolączka tych silników Warto po wymianie wyczyścić pod maską, bo wygląda to paskudnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Do wymiany czujnik oleju. Nic nie dokręcać!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Do wymiany czujnik oleju. Nic nie dokręcać! Dokladnie jak kolega pisze,nic tam nie dokrecaj,czujnik kosztuje grosze i trzeba wymiecic,a podczas dokrecania mozna wiekszego gnoju sobie narobic niz to wszystko warte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aja74 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Witam, Pojechałem do ASO i oto co zrobili i ile to kostowało - środek do czyszczenia/smarowania - 22,14zl - czujnik - 36,53 - Olej 5W/30 1,5litra - 55,15 - wymiana czujnika- 13,50zl ŁĄCZNIE - 127,32zl Niestety ja na mechanice się nie znam więc musiałem zapłacić. Czy u innego mechanika było by taniej, jak dzwonilem to niewiele taniej. Tyle że mieszanie oleju było by nie wskazane. A skoro wcześniej wymieniałem olej w ASO to i tam wykonałem naprawę. Tanej by było bez czyszczenia całego tego syfu narobionego przez kapiący olej. Ale nie lubię jeździć z usyfonym autem. A swoją drogą 1,5litra oleju wykapane w niecale 3 tygodnie to niezły wynik (przejechane w tym czasie może 150km) Dziękuję wszystkim za pomoc. Oby teraz było z olejem w porządku. Pozdrawiam AJA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Witam, Pojechałem do ASO i oto co zrobili i ile to kostowało - środek do czyszczenia/smarowania - 22,14zl - czujnik - 36,53 - Olej 5W/30 1,5litra - 55,15 - wymiana czujnika- 13,50zl ŁĄCZNIE - 127,32zl Niestety ja na mechanice się nie znam więc musiałem zapłacić. Czy u innego mechanika było by taniej, jak dzwonilem to niewiele taniej. Tyle że mieszanie oleju było by nie wskazane. A skoro wcześniej wymieniałem olej w ASO to i tam wykonałem naprawę. Tanej by było bez czyszczenia całego tego syfu narobionego przez kapiący olej. Ale nie lubię jeździć z usyfonym autem. A swoją drogą 1,5litra oleju wykapane w niecale 3 tygodnie to niezły wynik (przejechane w tym czasie może 150km) Dziękuję wszystkim za pomoc. Oby teraz było z olejem w porządku. Pozdrawiam AJA Ja takie coś za piwo bym zrobił ps. sprawdzałeś poziom oleju przed oddaniem auta do aso? przez czujnik w takim czasie to max z 0.5 poleci ale to i tak za dużo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44700-kontrolka-oleju-na-zakr%C4%99cie/#findComment-401692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
