głośna praca silnika po odpaleniu przez pare sekund
3 godziny temu, dejmien666 napisał:
Okazało się że to normalne? Czy trzeba coś wymieniać?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Powinieneś to naprawiać, nie wiem jaką wartość dla Ciebie ma Corsa C, ale naprawa tego niestety nie należy do najtańszych. Kpl rozrządu, napinacz, na start z tego co tutaj piszemy, może być tak że podjedziesz do mechanika i problem będzie całkiem w innym miejscu, ale to tylko gdybanie. Trzeba postawić diagnozę.
  • Odpowiedzi 20
Gość dejmien666
Właśnie ostatnio byłem u mechanika i mówił że jedyne czym mam się martwić to sprężarka do klimy. (Wymieniona była pompa wody i napinacz paska wieloklinowego).
Niedługo czeka mnie wymiana oleju jeszcze raz poproszę mechanika by zwrócił uwage na rozrząd. Prawdę mówiąc mam tak od dwóch lat, w tym czasie bylem u różnych mechaników i każdy mówił że to nic takiego (cały czas hałasuje tak samo ani się nie poprawia ani nie pogarsza)... Mówili, że niby te silniki tak mają, że potrzebują 1-2 s by olej dotarł do hydraulicznych popychaczy i napinacza łańcucha rozrządu.
Silnik jaki posiadam - z10xep
Tak mi pracuje na ciepłym, po przejechaniu paru kilometrów.
 https://youtu.be/mL067sRBNd4
Wklej porządnie linka.
Olej najlepiej 5W30
  • 3 tygodnie później...
Gość dejmien666
Witam po dłuższej przerwie.
Dla potomnych - wymiana oleju nic nie dała. Byłem u innego mechanika specjalnie poszukałem tego co specjalizuje się w Oplach. Diagnoza była postawiona jak tylko usłyszał gdy przyjechałem. Potwierdziła się po diagnostyce. Komplet rozrządu do wymiany.
Cena za komplet z robocizną to około 800 zł. Zleciłem naprawę.
Pewnie to rozwiąże problem hałasu przy odpaleniu silnika.
To pisz więc co dalej się dzieje.
I pytanie dla potomnych co było wymieniane w tej cenie.
Ale dokładnie.
Gość dejmien666
Już nie ma hałasu przy odpaleniu na zimnym. Znacznie wzrosła kultura pracy na ciepłym.
Co było wymienione:
- Komplet rozrządu (łańcuch, napinacz, ślizgi, komplet uszczelek włącznie z uszczelką pompy wody),
- dolano ubytek płynu chłodzącego,
- reset wartości wyuczonych.
Ogólnie jest dużo lepiej, samochód jest sporo cichszy. Mechanik powiedział że głównie ucierpiał napinacz. Łańcuch był wyciągnięty o jakieś pół oczka ale już uderzał w pokrywę zaworów.
Jedna niepokojąca rzecz która pojawiła się po naprawie to delikatne szarpanie autem wyłącznie na biegu jałowym i wyłącznie przy wyłączonej klimatyzacji. Mechanik powiedział że muszę pojeździć by komputer się nauczył.
Niepokojące są niskie obroty przy wyłączonej klimatyzacji - na oko koło 600. Jeździłem już 170 km i nie widać poprawy. Jeździłem w różnym zakresie prędkości i obrotów i nie było żadnych niepokojących objawów poza wspomnianymi obrotami.
Długo może trwać proces uczenia się? Czy trzeba już grzebać coś więcej?
Na oko to ,,chłop w szpitalu umarł,,
Corsa i Mery maja przekłamania na wskaźniku.
Poczytaj o tym.
Podepnij do komputera i sprawdź jakie są faktycznie obroty
Podczas włączenia klimy zawsze jest odczuwalny spadek minimalny mocy.
Tym bardziej przy twoim silniku.
Nauka to czasem raptem kilkanaście km.
  • 4 tygodnie później...
Okazało się że problem był z przepływomierzem. Po zamontowaniu nowego zamiennika była podobna sytuacja. Nawet gorzej - zapalil się check engine. Teraz jest wsadzony oryginalny przepływomierz (niestety tani nie był - około 600 zł).
Corsa już odpala normalnie zarówno na ciepłym jak i zimnym. Nigdy tak dobrze nie odpalała. Niestety nie mam informacji z pierwszej ręki ale ponoć był problem z czujnikiem wału.
Teraz nie ma błędów. Corsa była sprawdzana przez mechanika. Niestety dalej na postoju na biegu jałowym od czasu do czasu czuć że mocniej drgnie (raz na pare-parenascie sekund) ale jest to naprawdę mało wyczuwalne. Prawdopodobnie to już moje czepialstwo. Podejrzewam że mogą być wyrobione poduszki pod silnikiem. Falowania obrotów już nie zauważam.
Zapomniałem dodać - dotyczy to corsy c 1.0 z10xep. Więc zakładam że te pojedyncze ledwie wyczuwalne szarpnięcia to nic takiego przy 3 cylindrach.
