Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Chciałem się przywitać po raz pierwszy, bo chociaż śledzę to forum od dłuższego czasu, to nie miałem jeszcze okazji do wypowiedzenia się na nim. Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Corsy z 94 roku z silnikiem C14NZ. Mój problem polega na tym, że wymieniłem już rozrząd, sondę lambda, czujnik temperatury na kompa, termostat, olej, filtry, opony na letnie i nie wiem co jeszcze a ona dalej mi pali koło 10 - 12 litrów! Po wymianie lambdy nie wywala mi żadnych błędów. Nie wiem co zrobić i gdzie jechać, żeby mi ktoś pomógł. Fakt, że na wskazaniach wskaźnika paliwa chyba nie mam co polegać i może to jest problem. Miałem w baku ok. 30 litrów i po przejechaniu 100 km spalanie wyszło ok. 7.5 l, więc nieźle. Ale po przejechaniu następnych 25 km wskaźnik cofnął się o 10 litrów!!! Nie wiem co jest grane i prawdę powiedziawszy już mam dość. Bardzo proszę o pomoc, co jeszcze może powodować tak wysokie spalanie i co jeszcze można sprawdzić i wyregulować, żeby je zmniejszyć. Dziękuję za każdą sugestię i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Ja bym tak nie polegał na wskaźniku poziomu paliwa. Jest on po prostu niedokładny. Skoro Ci wyszło z tankowania, że pali 7.5 to tak jest (choć wg mnie wraz ciut dużo) a wskaźnik jest bardziej dla celów orientacyjnych o stanie paliwa w zbiorniku. Druga sprawa to mogłeś założyć niewłaściwy termostat. Z tego co się orientuję to są dwa rodzaje o dwóch różnych temperaturach otwarcia: 82*C i 92*C. Jeżeli założyłeś ten pierwszy, to żadne inne wymiany Ci nie pomogą. Po prostu ciągle masz silnik niedogrzany i będzie on więcej palił...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cinek- Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Delta75, mam taki sam silnik jak Twój i po mieście mi pali około 8.5 l a na trasie ok. 6 l. I tak jak mówił peper wskaźnikiem się nie sugeruj bo zbyt dokładny to on nie jest. Wyjeździj paliwo do konca i zalej cały zbiornik, wyzeruj licznik dzienny i znów wyjeździj zbiornik, jak zatankujesz następnym razem to spokojnie wtedy wyliczysz sobie średnie zużycie paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Cinek czemu mi na trasie wychodzi mniej od ciebie, przecież różnimy się praktycznie tylko zapłonem, i przebiegiem....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cinek- Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 ja37, tego to niestety nie wiem, może ten typ tak ma Może jeździsz z inną prędkością niż ja Niech się wypowiedzą mądrzejsi od nas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 trasa 8 miasto 10.. LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Tak jak mówią wskażnik może złe pokazywać, często ktoś mógł go przestawić, lub fabrycznie niedokładnie go ustawili, najlepiej nalać na do pełna i samemu obliczyć pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-363000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Tak jak mówią wskażnik może złe pokazywać, często ktoś mógł go przestawić, lub fabrycznie niedokładnie go ustawili, najlepiej nalać na do pełna i samemu obliczyćpozdro Najlepsza, najdokładniejsza, najbardziej wiarygodna metoda. Chyba, że licznik oszukuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-362984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Dzięki wielkie! Właśnie też słyszałem o niedokładności wskaźnika, więc na razie się nim nie przejmuję. Poczekam do konca paliwa i dopiero sprawdzę. Powiedzcie co można sprawdzić w w układzie wtryskowym (wtrysk, przepustnica)? Czyściłem ostatnio gardziel wtryskiwacza i odłączyłem przewody od jego górnej części (nie wiem jak się to nazywa) ale nie zrestartowałem kompa. Czy to może mieć jakiś wpływ? Czy jakieś uszkodzenie w kopułce może mieć wpływ na takie wysokie spalanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-362969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Czyściłem ostatnio gardziel wtryskiwacza i odłączyłem przewody od jego górnej części (nie wiem jak się to nazywa) ale nie zrestartowałem kompa. Nic, a nic cię nie stanie. Czy jakieś uszkodzenie w kopułce może mieć wpływ na takie wysokie spalanie? Nie wiem, ja mam DIS. Poczekam do konca paliwa i dopiero sprawdzę. Nie radzę, spalisz pompę, lepiej zalej do pełna!!;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/#findComment-362967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
