Proszę o pomoc - mam dość!
Można to jakoś sprawdzić? Bo mój jest "troszkę" przesunięty w stosunku do swojej normalnej pozycji. I co to znaczy większy? Czy nie jest tak że jakby był większy to się nie zmieścił na swoje miejsce? Cholera chyba pojadę z tym do mechanika, chyba że mogę to jakoś sprawdzić sam?
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362357
  • Odpowiedzi 33
"Większy"- miałem na myśli średnicę dyszy!
A co masz na myśli - przesunięty? Przecież tam jest okrągłe gniazdo i nie ma jak go inaczej założyć.Może zmyliła cię ta blaszka, która go "trzyma"?
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362356
Chodzi mi o to, że powinien być równolegle położony do osi - tak jak tutaj: 04.jpg
A u mnie jest przesunięty "na godzinę 11", czyli w lewo od osi (chodzi mi o ten czarny plastik). Co mam zrobić, żeby go wyrównać? I czy to ma jakieś znaczenie dla pracy silnika?
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362353
Delta75,
to nie ma znaczenia, możesz go nawet obrócić na godz. 6.
Jak chcesz wyprostować, to jak na zdjęciu pod wtyczką jest blaszka przykręcana na jedną śrubę na torxa. Poluzuj i przekręć ręką.
Jakbyś chciał wyjąć- odkręć blaszkę i wyciągaj do góry, tylko nie zgub oringów, jak dobrze pamiętam są dwa.
Montaż - wcisnąć ręką (po założeniu oringów oczywiście).
Wiesz co? A w regulatorze ciśnienia paliwa membrana jest ok.?
U siebie wymieniałem...
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362351
Gdybyś mógł mi przybliżyć miejsce gdzie jest regulator ciśnienia paliwa? Dodam, że jest już znacznie lepiej ze spalaniem, bo wychodzi ok. 7-8 litrów. Miałem przestawiony zapłon, tzn. był opóźniony i chyba przez to tak dużo palił. Poza tym ostanio musiałem zrestarować kompa po czyszczeniu silniczka krokowego i nie wiem czy już się "nauczył" ustawien z przed restartu. Mam jeszcze pytanko: za co odpowiada potencjometr położenia przepustnicy?
Dzięki za dotychczasowe sugestie!
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362350
Jeżeli to spalanie jest po mieście, to bym nic już nie kombinował.
Najprościej - potencjometr od przepustnicy daje sygnał do kompa ile ma dozować paliwa.
Regulator ciśnienia widać na twoim zdjęciu, taka "puszeczka" pomiędzy wtryskiwaczem , a EGR-em, ze śrubeczką regulacyjną pośrodku.
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362347
Czujnik położenia przepustnicy...
Ilość powietrza potrzebna do wytworzenia właściwej mieszanki paliwowo - powietrznej zmienia się wraz ze zmianą prędkości obrotowej silnika i zmianą położenia przepustnicy. Aby móc prawidłowo dawkować ilość paliwa centralka otrzymuje informacje z czujnika położenia przepustnicy. W jago konstrukcji wykorzystany jest potencjometr. Sygnały tego czujnika wykorzystywane są do ustalania następujących parametrów: wzbogacenia mieszanki w trakcie przyspieszania, wzbogacania mieszanki przy pełnym otwarciu przepustnicy, odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem. Uszkodzenie czujnika nie powoduje unieruchomienia silnika, centralka wykorzystuje wtedy sygnały czujnika prędkości obrotowej wału korbowego (hallotronu) i czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Tu sa opisy różnych rodzajów czujników położenia przepustnicy stosowanych w układach Bosch http://www.auto-online.pl/elektron/silnik/czujniki/przepust.htm
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362304
Wielkie dzięki za wyczerpujące wyjaśnienie! Z tego wynika, że już w moim autku nie ma czujnika, który nie zostałby wymieniony lub przynajmniej wyczyszczony:-) Ale opłaciło się - spalanie spadło do 7-7.5 l/100 km. A potrafił nawet spalić 12 l!! Zobaczymy jak to dalej poleci, oby tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362296
Oooooo Delta75, kłamiesz!
A czujnik położenia substancji napędzającej?!
Na zdrowie " Karolinka " , jak jeszcze produkują. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/476-prosz%C4%99-o-pomoc-mam-do%C5%9B%C4%87/page/3/#findComment-362271
