Czyżby DIS ? (szarpie gdy ciepły) 1.4 16v
Gość bartosz333
Zadnych. Wg ASO Opla komputer pokazuje, ze wsio jest idealnie. Moj problem byl juz roztrzasany, w ktoryms watku, ale jakos umarl tamten watek smiercia naturalna. Moze teraz komus cos przyjdzie do glowy. Wymianiane wszystkie filtry, swiece, dis, EGR, sonda, czyszczona przepustnica, wtryskiwacze... Spokoju mi tylko nie daje to, ze na ssaniu 1,5 tys trzyma idealnie, a jak sie operuje gazem to cuda sie dzieja.
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166712
Ja też mam problem podobny problem. Czasem podczas jazdy po wyrzuceniu na luz silnik gaśnie i tak jak Ty mam wrażenie, że czasem, nawet podczas trzymania go na obrotach jakby przygasał.
Po dłuższym postoju, odpaleniu i ruszeniu, wariują mu przez chwilę obroty.
Podejrzewam u siebie czujnik MAP.
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166708
mam ten sam problem , zauważyłem ze u mnie jak jade na ssaniu bez dodawania gazu to po przejechaniu tak z 1 minute wszystko jest ok, auto po takim zabiegu jedzie później normalnie (chyba chodzi o rozgrzanie silnika) a gdy o drazu po odpaleniu dam gazu obroty szaleją
bartosz333 spróbuj tak jak pisałem jedz na samym ssaniu na 2 biegu przez ok 1min,bez dodawania gazu i zobacz jak auto twoje sie wtedy zachowuje :) może dojdziemy razem co jest nie tak ???
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166673
Gość bartosz333
Ja juz z kim rozmawiam to mu mowie, ze jak ktos zdiagnozuje to auto ma u mnie dobra wodke. Juz u tylu "specow" bylo i kazdy rozklada rece... A ja podtrzymuje pytanie - jaka roznica pomiedzy moim operowaniem gazem, a silnikiem krokowym. Wydaje mi sie, ze odpowiedz na to pytanie przyblizy mnie do znalezienia przyczyny szarpania. A poza tym przeprowadze ten eksperyment, ale na 99 % jestem pewien, ze nie bedzie szarpac... Na ssaniu po prostu nie szarpie. Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166602
Najlepiej podmienić na inny, pewny.
Sprawdzenie jest trochę trudne, bo potrzeba pompki próżniowej i miernika.
Jeśli masz voltomierz to możesz sprawdzić napięcie na dwóch zewnętrznych wtykach kostki zasilającej.
Powinno być około 5V, ale nie oznacza to jeszcze, że czujnik jest uszkodzony.
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166543
Gość bartosz333
No to niezle...To dalej jestem w kaczej d... Nie mam skad wyczasnac tego badziewia, zeby podmienic. A wierze, ze mechaniory z OPLA znalezli by jakies odchylenia w napieciu czegokolwiek. Mocno w to wierze i nie wyciagajcie mnie z bledu.:wink:
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166373
Przykro mi , ale muszę cię wyprowadzić z błędu.
Z którym z mechaników, u których byłeś mógłbyś porozmawiać po angielsku?
Bo z moich doswiadczeń wynika, że większość potrafi tylko odczytać i skasować błedy.
No to się naraziłem mechanikom :wink:
https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/7/#findComment-166276
