  W dniu 20.01.2012 o 11:26, rafcio693 napisał:
orginalny czujnik SIMENS polozenia walka rozrzadu w sklepie 120 zł na allegro masz po ok 100 zł..
orginalny czujnik SIMENS polozenia wału w sklepie 220 zł
oraginalna sonda lambda GM/NTK w sklepie 400 zł na allgro 300 zł
fakt ze w sklepie mam znajomego i liczy mi taniej..cena hurtowa + 10 % dla niego
wszystko to nie dawno zmienialem i kupowalem
Te czujniki po 100zł lub 120 nie leżały koło orginału .To chińszczyzna. Moze akurat trafiłeś chinola dobrego dlatego nie miałeś problemów. Czujnik wału się zgodzę jak i sonda lambda.
https://forum.opel24.com/topic/49070-piszczenie-spod-maski-silnika/page/3/#findComment-423494
wiem ze odpinam czujnik obrotow walu korbowego bo ten czujnik idze az do dolu silnika skoro ten czujnik odpinam i auto nie gasnie i zapala bez czujnika to jest cos nie tak nie z kablem tylko z czyms innym i tego chce sie dowiedziec sprawdzalem juz na 4 innych kablach ktore chodzily w innych omegach i nic
https://forum.opel24.com/topic/49070-piszczenie-spod-maski-silnika/page/3/#findComment-423659
  W dniu 23.01.2012 o 16:42, fisher179 napisał:
wymienialem cale czujniki
Napisz , czy te czujniki , to były oryginały. Zamieszanie jest już takie , że może napisz jakie kody Ci wyskakują , bo początek kręcił się wokół CWR , a teraz CWK - chyba :wink:
https://forum.opel24.com/topic/49070-piszczenie-spod-maski-silnika/page/3/#findComment-423665
nie no nie kupilem orginalnego z simensa bo mialem inny nowy czujnik chcialem poczekac bo moze cos innego jest za to odpowiedzialne bo jezeli kupie orginal i to nie bedzie to to na darmo wydam kase kody bledu dzisiaj moze pojade to podlacze i podam ci ale odpowiedz mi prosze dlaczego to auto odpala bez podlaczonego czujnika a normalnie nie powinno ????? to mnie zastanawia szymi870
https://forum.opel24.com/topic/49070-piszczenie-spod-maski-silnika/page/3/#findComment-423760
Generalnie simtec 56 nie powinien odpalić bez CWK , ale na forum są opisane wyjątki , które tę zasadę obalają ( po długim kręceniu zdarza się że odpali). Przy uwalonym CWR powinien odpalić zawsze , ale jest odcinka przy 4,5 ts obr . Skoro masz tyle czujników w zapasie ,to chociaż podaj nr jaki jest na czujniku
https://forum.opel24.com/topic/49070-piszczenie-spod-maski-silnika/page/3/#findComment-423801
