Gość malik Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam Mam problem i proszę Was o radę. Dziś przejechałem traskę ok 100 km, w test mode "coolant" nie pokazał więcej niż 60 stopni. Co więcej te 60 stopni to pokazywał jak się na chwilę zatrzymałem i nie wyłączałem silnika, a podczas jazdy ok 100/h to było 54-56. W kabinie ogrzewanie ok. ciepło. Obroty na biegu jałowym 900, a zwykle 800(niewiem czy to ma coś do rzeczy)Czytałem że to może być termostat, pompa wody czy jakiś czujnik. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu82 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 podepnę się pod temat, aczkolwiek nie mam aż tak niedogrzanego silnika. u mnie temperatura silnika max. to 74 stopnie. czy to normalne w Z19DT? z tego co pamiętam to powinno do 90 dochodzić. zakładam że termostat się otwiera bo obserwując cały czas podczas jazdy ekran komputera to temperatura potrafi dojść do 82 stopni i w ciągu minuty spada do 73-74. jeszcze jedną wskazówką może być to że zawsze rano przy pierwszym odpaleniu (zimny silnik) mam komunikat o niskim poziomie płynu chłodniczego pomimo że stan w zbiorniku jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/#findComment-424796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dziś przejechałem traskę ok 100 km, w test mode "coolant" nie pokazał więcej niż 60 stopni. jakie obroty podczas jazdy, jaki styl jazdy, jaka temp. na polu? ale IMHO silnik sie nie dogrzewa podepnę się pod temat, aczkolwiek nie mam aż tak niedogrzanego silnika. u mnie temperatura silnika max. to 74 stopnie. jakie warunki jazdy, dystans itp. u mnie np. dzis (mroz 8 stopni) dojazd do pracy w miescie - 16 km, wiec max 3jka i 60km/h spowodowalo ze auto nabralo jedyne 66st celc. ale na trasie rosnie do 86 st celc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/#findComment-424827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu82 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 akie warunki jazdy, dystans itp. u mnie np. dzis (mroz 8 stopni) dojazd do pracy w miescie - 16 km, wiec max 3jka i 60km/h spowodowalo ze auto nabralo jedyne 66st celc. ale na trasie rosnie do 86 st celc. warunki jazdy bez znaczenia - do pracy mam 30km i 2/3 z tego to odcinek gdzie na 5 biegu można jechać. temperatury nigdy nie miałem wyższej niż 74 stopnie. bez względu na porę roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/#findComment-424833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 jakie obroty podczas jazdy, jaki styl jazdy, jaka temp. na polu? ale IMHO silnik sie nie dogrzewa Przez pierwsze 50 km jazda spokojna, obroty max 2200, później na autostradzie trochę pogoniłem obroty ok 3000. Temperatura na zewnątrz ok -10. Pojawił się również błąd 007071. znalazłem że to czujnik temp zewnętrznej, ale błąd występował przeważnie z innymi, a u mnie solo, chyba że to początek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/#findComment-424837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 warunki jazdy bez znaczenia - do pracy mam 30km i 2/3 z tego to odcinek gdzie na 5 biegu można jechać. temperatury nigdy nie miałem wyższej niż 74 stopnie. bez względu na porę roku. Miałem dokładnie tak samo, termostat otwierał się przy ok. 72-74*C. Po wymianie wszystko ok. Przez pierwsze 50 km jazda spokojna, obroty max 2200, później na autostradzie trochę pogoniłem obroty ok 3000. Temperatura na zewnątrz ok -10. Pojawił się również błąd 007071. znalazłem że to czujnik temp zewnętrznej, ale błąd występował przeważnie z innymi, a u mnie solo, chyba że to początek... U mnie dziś przy -8,5 po 5 min mam 50*C a po 10 85*C ( przy ok. 60-70 km/h ) więc IMO to albo coś z czujnikiem jak piszesz, albo masz cały czas otwarty termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49557-niska-temperatura-silnika/#findComment-424873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
