Witam.
STRUS_TM Ja tylko pisałem że te 0,5mm jak się decyduje na wymianę tarczy i docisku, bo to jest wymiar do zajechania obydwu. Bywa że można jeszcze długo na tym jeździć, tyle tylko że trzeba się zaopatrzyć w kompletne sprzęgło i mieć je w pogotowiu. Pozdrawiam RG :super:
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427207
  • Odpowiedzi 44
Hello!
Aby uzyskać więcej informacji.
Clutch Disc jest ustawiona z boku kosza, jak pokazano na rysunku
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427229
Gość STRUS_TM
Cześć! Dzięki Wszystkim! Sprzęgło trochę się ułożyło-pomogło odpowietrzenie "od tyłu" :oops: . Ta podana wartość 3,75 na okładzinie to jej grubość?
Edytowane przez STRUS_TM
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427314
Gość PiotrusPan
cześć !!! to znowu ja :wesoly: Kacperku twoja diagnoza okazała sie w 100% trafiona
ja juz jestem po wymianie tego sprzęglika niestety nie było warunków ani chęci bawienia sie tym samemu wiec zaufałem mechanikom ....tak czy inaczej juz JEŻDŻĘ !!!!!!!!!!!!!! dzięki za pomoc !!! :beer:
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427479
Na pewno nie, nowa tarcza ma grubość 1cm. lub nawet troszkę więcej.
Obydwaj macie racje; 3,75mm to będzie odległość do nitów czyli robocza, a nowa tarcza może mieć ponad 1cm bo 3,75x2+ metalowa sprężyna tarczy (jak się patrzy na nową tarcze to ta część metalowa wygląda na pofalowaną,jest to sprężyna która ma za zadanie tłumić drgania i wibracje sprzęgła, od szarpania są inne zabudowane na wielowpuście), dodatkowo to co zostaje pod nitami.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427489
Witam
Operacja wymiany wysprzęglika centralnego w Sintrze zakończyła się. Mam nadzieję, że będzie dobrze, na razie wszystko działa :)
Dzięki Kacper za instrukcję, bardzo się przydała, jednak nie odzwierciedla ona na pierwszy rzut oka ilości pracy, którą trzeba wykonać, aby wymienić ten ch..y wysprzęglik.
U mnie wszystko szło bardzo topornie, walczyłem z Sintrą o każdą śrubę :( Od początku do końca było ciężko. Ale się udało :)
Nie do końca wyjąłem skrzynię, ale odsunąłem ją na tyle, że udało się wyjąć stary i założyć nowy wysprzęglik.
Pocieszeniem było tylko to, że szybko z drążkiem zmiany biegów poszło, a i przy okazji musiałem wymienić klocki hamulcowe z przodu, co też poszło gładziej niż kiedyś w TICO ;)
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427581
Gość STRUS_TM
Cześć! A ja wrócę do tematu tarczy. Na zdjęciu jest podana średnica tarczy 230. Zamówiłem używkę z Nekli i ma średnicę 225 mm (poza tym wszystko się zgadza -LUK z oznaczeniem GM ). Kacper-ku możesz jeszcze wymierzyć swoją starą tarczę po średnicy?
https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-427708
