Mam wysokie spalanie na biegu jałowym, postoju: 1,3 - 1,6l przy rozgrzanym już silniku.
Gdy odpalam auto na przymrozkach spalanie wynosi ok 2,2 - 2,6l na biegu jałowym.
Dodam, że klimatyzację mam wyłączoną, a spalanie takie mam również w miesiącach letnio jesiennych.
Co może być przyczyną? Nie posiadam DPF.
Średnie spalanie komputer pokazuje 7l. Najczęściej robię dłuższe odcinki w trasie, niż na mieście.
Wyczyściłem EGR i troche przepustnicę. Najwięcej sadzy było w wężyku łączącego EGR z przepustnicą.
https://forum.opel24.com/topic/50270-wysokie-spalanie/
trochę dziwne to spalanie bo ja mam 0.9-1.1
Ale masz na rozgrzanym już silniku, czy podczas uruchamiania.
Ja po przejechaniu pewnego odcinka i rozgrzaniu silnika (temp 87 st.) na postoju miałem 0,9 - 1,1l. To najniższy wynik jakie ostatnio miałem.
A powinno być z tego co czytałem na forum 0,4-0,5l.
https://forum.opel24.com/topic/50270-wysokie-spalanie/#findComment-429701
0,4-0,5 na tych silnikach to pokazywało do 2005 r jeśli nie było wprowadzonej korekty spalania. Mi tak pokazuje a nawet 0,3-0,4 ale wiem że mi zaniża. Po zagrzaniu powinieneś mieć 0,7-1,0. I nie patrz na to co pokazuje komputer. Sprawdzaj spalanie tankując pod korek i obliczaj z przejechanej drogi. Wtedy będziesz wiedział ile Ci pali i czy masz problem.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/50270-wysokie-spalanie/#findComment-429751
Właśnie przymierzam się do sprawdzenia rzeczywistego czyli z tankowanie pod korek. Komp średnie spalanie pokazuje mi 7,1l w okresie zimowym na oponach 205/55/16. Najczęściej trasa poza miastem.
https://forum.opel24.com/topic/50270-wysokie-spalanie/#findComment-429752
Zatankowałem auto do pełna zresetowałem licznik i pomiary BC, przejechałem dokładnie 257,40km i dotankowałem do pełna 15,22l, a BC pokazało mi na tym odcinku średnie spalanie 6,6l. Czyli powinienem zrobić korektę pomiarów BC jakimś programem.
https://forum.opel24.com/topic/50270-wysokie-spalanie/#findComment-430721
