Gość ziupa2010
Witam mam pytanie otóż mam akumulator o wymiarach 74Aa 680 A
SZEROKOŚĆ 278mm
GŁĘBOKOŚĆ 175mm
WYSOKOŚĆ 175mm
A czy wejdzie mi pod maskę (czy się domknie) o rozmiarach ?? 100 Ah 830A
SZEROKOŚĆ 278mm
GŁĘBOKOŚĆ 175mm
WYSOKOŚĆ 190mm
Chciałabym kupić taki bo ma większą moc rozruchową .!!
pozdrawiam dzieki za odp.
https://forum.opel24.com/topic/50571-czy-ten-aku-wejdzie/
ano być może pytającemu chodzi o to, że przy eksploatacji auta na krótkich dystansach możesz mieć permanentnie niedoładowany ten przepotężny akumulator i wtedy jego większą moc rozruchową można w d../buty wsadzić ....
dodatkowa kwestia - czy alternator w Twoim wozie będzie wogóle w stanie "skutecznie" doładować ten akumulator;
u siebie w aucie dość bogato wyposażonym w dodatkowe odbiorniki prądu mam 60Ah i chyba właśnie 680A mocy rozruchowej - nie zdarzyło mi się, żeby na starcie "brakło" ...
https://forum.opel24.com/topic/50571-czy-ten-aku-wejdzie/#findComment-429882
aku moze i miec nawet 220 Ah i bedzi etak samo ładowany i doladowywany jak taki 70Ah. Welkosc aku nie ma nic do tego czy robisz dlugie kursy czy krótkie.
Aku zdaje sie do astry G (ten wyzszy) sie nie miescił ale nie mam pewnosci.
https://forum.opel24.com/topic/50571-czy-ten-aku-wejdzie/#findComment-429922
Gość ziupa2010
No a robi krotkie dystansy tak 2 km i jak odpalam auto to ikonka akum sie zleksza podswietla nie jest calkowicie zaswiecona leciutko podswietlona. Moze to jest ten problem . Moze zbyt krotka trasa i nie doladowuje go alternato r do konca .co powinnam zrobic
https://forum.opel24.com/topic/50571-czy-ten-aku-wejdzie/#findComment-429931
Ile lat ma Twój aku ? Nie kombinuj z większym. Przy tak krótkich odcinkach raz-dwa go rozładujesz a alternator w życiu Ci go nie doładuje. Kup taki jak powinien być do Twojego silnika i będzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/50571-czy-ten-aku-wejdzie/#findComment-430103
