Gość tomekc16nz
podłącz 1 świece bezpośrednio pod cewkę-jeżeli dalej nici z iskry to sprawdz cewkę, czujnik halla...
kilka informacji
pomiar I powinien wskazać ∞ohm (nieskończoność)
II około 0.4 ohm
III mniej więcej od 4 do 7 kohm
odnośnie czujnika halla http://forum.opel24.com/topic/35759-parametry-czujnika-indukcyjnego-w-c16nz-brak-iskry/page__p__27605#entry27605
Powodzenia i daj znać
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-430354
  • Odpowiedzi 21
Gość Eolawide
A więc tak iskra już jest! Przewody WN były namieszane (źle powpinane + przebicie)
Teraz brakuje paliwa, wtrysk w ogóle go nie podaję. Po wlaniu paliwa do kolektora autko odpala za pierwszym razem.
Później gaśnie z powodu braku paliwa. Pompa paliwa sprawna w 100% bo gdy odłączę przewód paliwowy i włączę zapłon wężykiem leci paliwo.
Miałby ktoś może jakieś zdjęcie połączeń wężyków na tym monowtrysku? Bo obecnie mam podpięte tylko 2 przewody od paliwa (zasilanie i powrót) A od czego do czego idą pozostałe przewody. W czujniku ciśnienia bezwzględnego jest wejście na wężyk ale gdzie on ma być podłączony? Albo od ciśnienia bo mam aż 3 wtyki w zespole odprowadzania ciśnienia. Albo od zaworu ERG gdzie idzie? Kiedyś gdzieś na forum widziałem coś o tych przewodach ale to za czasów kiedy jeszcze autkiem jeździłem czyli jakieś 40 dnie temu może więcej a teraz nie mogę tego znaleźć.
PS. Do wtryska idzie wtyczka z 2 kabelkami gdy pod ta wtyczkę podłącze masę z silnika (zwykłym kabelkiem) i wepnę tą wtyczkę z tym dodatkowym kabelkiem w wtryskiwacz to po przekręceniu stacyjki na zapłon wtryskiwacz dostarcza paliwo na kolektor. Auto odpala pochodzi chwilę na tym co wtryskiwacz dostarczył i gaśnie. Nie wiem o co chodzi.
Mierzyłem napięcie w 3 pinach (A,B,C) czujnika ciśnienia bezwzględnego i napięcie jest odpowiednie według książki WKŁ Opel Kadett E.
Aha i gdy mam włączony zapłon to na desce rozdzielczej mam jakieś pstrykanie co 5 sekund nie wiem co to i od czego to ale wcześniej tego nie było.
Więc teraz mam problem z elektryką.
Dobrze że mam silnik bezkolizyjny bo rozrząd miałem ostro przestawiony xD
Czekam na propozycje rozwiązania mego problemu bo nie chce mi się już wszędzie chodzić z trepcedesa :rolleyes:
Ah i komputer pokazuje mi kod usterki 34. No ale napięcie sprawdzałem i było ok.
Edytowane przez Eolawide
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-430603
Gość tomekc16nz
Błąd 34- Przeczyść wężyk i rurke w kolektorze. Jak podłączyć przewody paliwowe było na rysunku. Jak podłączyć reszte poszukaj w goglach-jest tego multum np to http://imageshack.us/photo/my-images/263/kadettireszta007.jpg/ i wiele innych.
Co do tego pstryknięcia to co masz na myśli-jakiś przekaznik?
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-430688
Gość Eolawide
No wszystko mam przeczyszczone a przewody paliwowe odpowiednio podłączone. Resztę wężyków podłącze jak już normalnie paliwo będzie szło z wtryskiwacza. A z tym pstrykaniem, to na to wychodzi że to przekaźnik jakiś. Znajomy mnie straszy że komputer padł :klutnia: . Jakieś zwarcie czy coś i amba. No nic szukam dalej po przewodach.
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-430719
Gość Eolawide
Podmieniłem cały kompletny monowtrysk z działającego kadeta wraz z czujnikiem ciśnienia bezwzględnego i dalej to samo. Wtrysk nie podaje paliwa i pstrykanie w okolicy bezpieczników. Bezpieczniki wszystkie sprawne.
Pozostaje chyba komputer. :(
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-430756
Gość Eolawide
No prawdopodobnie będę miał dzisiaj takiego kompa na podmianę i będę wiedział czy to wina po jego stronie czy szukać dalej.
Akumulator naładowany, dwa miesiące go mam z czego miesiąc leżał w garażu i też ładowałem go kilka dni temu hehe.
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-431402
Gość tomekc16nz
Musisz przeczesać instalacje. Wtryskiwacz nie dostaje impulsu (coś nie tak-przerwa w obwodzie lub jakieś zwarcie na mase)-te przewody sprawdz w pierwszej kolejności.
Jeżeli strona mechaniczna jest ok to pozostaje sprawdzenie instalki-gdziesz masz zonka. Zadanie jest na tyle ułatwione że c16nz nie sprawia wielkich problemów.
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-431524
Gość Eolawide
No sprawdzam kabelek po kabelku :confused:
Ale jakiś nowy trop doszedł. We wtyczce co idzie do wtryskiwacza jest napięcie 12V (lekko ponad) Ale gdy wepnę tą wtyczkę we wtryskiwacz i włączę zapłon to napięcie znika do 0V. Na początku wtryskiwacz stara się odezwać lekkie pstryk w nim słychać a potem amba fatima było i nima.
Sapiej propozycje co sprawdzić? Czy dalej sprawdzać tą instalację.
https://forum.opel24.com/topic/50619-po-ma%C5%82ym-remoncie-nie-odpala/page/2/#findComment-431566
