Antena CB???
Polecam 1,5m do tego kabel ok. 3 m (nie wiecej ! mozesz miec mniej ale nie wiecej )
dlugosc kabla jest wazne od wielkosci antenki. polecam 1,5 i ok 3m kabla, posiadam taka i zbiera az milo :D
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135867
  • Odpowiedzi 123
Na magnesie zawsze polecam Sirio ML145 za rozsądne pieniądze dobra antena
Montażówka np. AT72 z Lemm lub Turbo 2000 genialne anteny za niewielkie pieniądze ściąga że aż miło :D
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135828
Z długością kabla to bzdura.
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135811
Długość kabla też ma znaczenie :) nie można sobie na oko np wrzucić 8,5m kabla bo może być problem ze strojeniem... kabel powinno przedłużać o podwójność fali czyli 3.36m jak się nie mylę
Zresztą im dłuższy kabel większa strata sygnału, po drugie na polskim rynku jest wiele kabli w różnych jakościach... kiedyś miałem taki za 2zł/1m oj się naskakałem przy strojeniu :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135733
Jeśli przedłużasz o podwójność fali... wiem co pisze bo rozmawiałem juz z facetem co jest po szkole radiołącznościowej, robił w wojsku w tej branży a na dzień dzisiejszy jest najlepszym kolesiem na śląsku co stroi antenki... bierze 50zł ale jak ze stroi to wyciąga z anteny max że aż miło
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135726
W teorii długość przewodu winna być wielokrotnością 1/4 fali (czyli ok. 3,75 m) jednak przy strojeniu anteny długość kabla poniżej 3,75 wpływa na wysokość SWR , powyżej tej długości już nie i wartość SWR nie ulega pogorszeniu. Wykorzystać należy tyle kabla ile potrzeba, ale min 3,75m.
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135725
A czym różni się jego metoda od innej ?
Wystarczy dobry reflektometr i wiedza jak go używać.
A jeżeli chodzi długość anteny to nie ma znaczenia długość kabla, ponieważ długość anteny to promiennik i cewka, natomiast kabel ma określoną impedancję falową i możesz nawet sobie zrobić 10m a impedancja falowa pozostaje bez zmian.
Jeżeli chodzi o kabel TV to zauważ że kable antenowe też mają odpowiednią impedancję falową i nigdzie nie masz napisane że musi mieć określoną długość.
Polecam
http://www.ve3sqb.com/
http://www.kmg.ps.pl/to/linie_dlugie/zas_ant.html
http://www.delta.poznan.pl/news/COAX.HTM
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135646
kolego "wyżej d... nie poskoczysz" to samo ze strojeniem anten, nikt nie ustawi anteny tak aby nadawać/odbierać zdecydowanie lepiej niż przy normalnym strojeniu (chyba że dokłada się witaminkę do radia)
to że gość bierze 50zł za strojenie anteny nie świadczy że jest najlepszym specem, do strojenia potrzebny jest tylko odpowiedni miernik SWR i podstawowa wiedza
https://forum.opel24.com/topic/5140-antena-cb/page/5/#findComment-135544
