Gość zbyszek670
W VC nie znajdziesz 16V-120KM tylko 8V-100KM lub 120KM a silnik 16V to tylko 150KM. W dowodzie rejestracyjnym masz napisaną moc w Kw -110Kw to wychodzi 150KM kod silnika to Z19DTH.
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-436048
  • Odpowiedzi 24
Gość Andrzej8284
  W dniu 4.04.2012 o 19:55, kicaj napisał:
po listwie klap w dolocie
16V to 150KM oraz czasem 120KM
8V to 8V i przeważnie 120KM
Mam opla signum 1.9 cdti 120 koników ...czyli mam 8V tak? Dzięki
Witam planuje zmienic olej w silniku i kupiłem Mobil 3000 do aut z filtrem dpf i ..... jeżeli się okaże że nie mam tego filtra ( bo np. jest wycięty ) to czy mogę wlaćten olej ?
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-436120
Gość zbyszek670
Andrzej czytaj dokładnie podałem że silnika 100 konnego ośmiozaworowego nie było w tym modelu, wychodziły tylko taki jak ty masz 8V-120KM i 16V-150KM. Kod silnika jaki ty masz to Z19DT.
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-436266
Gość Andrzej8284
Sorki . i dzięki za informację
Witam . Porusze jeden temat który juz chyba był na forum ale nie mogę go znależc , dotyczy on ciężkiego palenia (nie aż takiego ciężkiego) np. Odpale signum w garażu otworzę bramę , wjadę na podwórko pod dom , zgaszę silnik , pójdę się przebrać wracam po 10 min i odpalam ale silnik nie chce od razu zaskoczyć tylko zaraz gaśnie i tak za czwartym czasem trzecim razem zaskoczy . Proszę o pomoc co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-436294
  • 4 miesiące temu...
Witam posiadaczy Opelków z silnikiem Z19DTH.
Chcę podzielić się z wami pewnym spostrzeżeniem dotyczącym wypalania DPF.
Otóż:
W ubiegły weekend uległa uszkodzeniu opona w moim aucie (balon na boku opony).
Oczywiście w bagażniku zapasu fabrycznie nie było.
Kolega dowiózł mi zapas i mogłem kontynuować jazdę.
Jaki ma to związek z DPF ???
Po zakupie "nowych opon" chciałem sprawdzić, jak zapas mieści się w bagażniku.
Tego dnia przed zakończeniem jazdy wypalił mi się DPF dokładnie 2-3 minuty przed zakończeniem jazdy.
Otworzyłem bagażnik, zdemontowałem styropianowe wypełnienie wnęki na koło zapasowe i ... zamarłem.
Mianowicie podłoga w bagażniku ponad wydechem była tak gorąca, że nie byłem w stanie porządnie jej dotknąć ręką. Wprost parzyła na odległość.
I tutaj pytanie: czy z tego powodu producent nie przewidział w tym modelu koła zapasowego w bagażniku?
Przecież opona leżąca bezpośrednio na takiej rozgrzanej blasze uległa by szybkiemu uszkodzeniu.
Co o tym sądzicie, jak jest w waszych autach?
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-453298
Ale DPF jest na wysokości przednich foteli a nie pod bagażnikiem. Może nie masz jakiejś osłony termicznej ? Ja mam cały czas zapas w bagażniku i nic się z nim nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-453301
co do tego bagażnika to dziwna sprawa :(
Moze cos od wydechu ci wali. A tak po za tym miesiac temu mi sie wypalal DPF i zauwazylem jadac na klimie smrod dymu i spalanie oczywiscie rzedu 16-18l/100km :)
Aha i co ile ten DPF sie wypala??? i czy jakas kontrolka informuje o tym, bo jak ostatnio mi sie wypalal to nic nie bylo.
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-453341
Normalnie - porządkując, odkurzając auto nie raz zaglądałem do wnęki na koło zapasowe, i nic takiego ( wysoka temperatura ) nie zaobserwowałem.
A tu wypalanie, po kilku minutach kontrola wnęki i... wysoka temperatura.
O osłonach termicznych nie pomyślałem, sprawdzę ( myślę jednak, że nad tłumikiem ich nie ma ).
Wiem, że DPF jest z przodu auta - gdzieś pod przednimi fotelami i nie raz go obserwowałem podczas wypalania ( fajnie z niego się kopci ).
Wiem, że temperatura spalin w trakcie wypalania jest bardzo wysoka. Może więc tłumik końcowy mi się kończy, jest przegnity ?? Z zewnątrz wygląda OK..
Co do wypalania DPF, to obserwuję spalanie chwilowe i jak na wolnych obrotach jest 3,5 do 4,0 zużycia, to wiem, że coś się szykuje. Do tego silnik pracuje wtedy inaczej, jakby dudnił. No i normalnie po mieście mam zużycie średnio około 7,5 - 8,2 (przejazdy na dystansie 5-8 km a i jeżdzę na kołach 18 cali co chyba powoduje większe zużycie paliwa). Jak zbliża się wypalanie filtra, to mam zużycie na poziomie 9-9,5 litra i wkrótce jest wypalanie.
Co do częstotliwości wypalania, to jest znacznie mniejsza jeśli auta nie duszę - jeżdżę po mieście na trzecim biegu (gdy zgodnie z przepisami).
Staram się utrzymywać obroty około 2 tyś. i utrzymywać równe tempo.
Edytowane przez silvo44
reg 3.1
https://forum.opel24.com/topic/51600-dpf/page/2/#findComment-453564
