Płukanie silnika
Gość harnas1515
U ciebie zawory napewno stukają. Cichnie po rozgrzaniu silnika. ?? Pewnie tak.
Szklanki wymienione były u mnie przy okazji wymiany rozrządu i pompy wody.
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537530
  • Odpowiedzi 93
Opublikowane grafiki
Gość silvo44
  W dniu 12.05.2014 o 09:58, harnas1515 napisał:
Pewnie tak
pewnie nie.. :<
jeśli zawory, to co ?? Głowica do demontazu i wymiana.. zaworów ?? Eee, chyba gniazda do szlifu ?? Czy moze te "pastylki" jeszcze świrują ??
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537535
Gość harnas1515
Dziś będzie zalewanie garnków po raz szósty.
Jak narazie wszystko idze dobrze.
Silnik pracuje równo, nie ma żadnych kłopotów.
Wieczorem zalewane, rano odpalane.
Auto każdego dnia jeździ...
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537902
harnas 1515 jakie ilości wlewasz? Powiedz jeszcze jak z olejem?Duzo podnosi się poziom?Jakim masz zalane i kiedy będziesz wymieniał?No i jeszcze czy masz odczuwalne zmniejszenie zużycia oleju?
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537915
Gość harnas1515
Ilości wlewam małe. Około 10-ciu ml. na gar.
Uważam, że to wystarczy. Nie chce utopić silnika, tylko oczyścić syf z tloka i pierścieni.
Łącznie do tej pory wlałem jakieś 200ml.
Ale większość widzę rano w lusterku. Zaraz po odpaleniu. ;)
Wiec mam nadzieję że się nie przedostaje. Lub w bardzo małych ilościach.
Poziom oleju nie uległ zmianie. Nadal trzyma taki sam.
Olej jaki był? -nie wiem. Taki był jak kupiłem autobus. ;)
Kiedy zmienię? -jak skończę się bawić z naftą.
Im dłużej tym lepiej. Nafty starczy jeszcze na tydzień ;) planuje wlać łącznie 0,5 litra. Ala w bardzo małych dawkach (10ml)
Na jaki zmienię? -myślę nad tym jeszcze.
Planowany był półsyntetyk. Ale coraz bardziej chodzi mi po głowie syntetyk jakiś.
I może jeszcze dojdzie plukanka do wewnątrz silnika na koniec mojej zabawy.
Ale to też nie jest ustalone.
Czy bierze ? -nie wiem. Jeżdżę teraz bardzo krótkie dystansy 10-15km w ciągu dnia. (Tym autem)
Jeśli pierścienie ruszą, to muszą się pewnie trochę dotrzeć.
Czyli trzeba czasu. A potem przejechania jakichś konkretnych kilometrów.
No chyba że jednak nie były to zapieczone pierścienie....... Trzeba czasu......
Będę informował o dalszym przebiegu. ;)
Cierpliwości. ;)
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537924
Gość grzegorzyk
Robiłem u kolegi płukanie silnika w samochodzie który łykał 1l/1000 a ma przejechane trochę ponad 100 000 km,od nowości.
Minęło trochę czasu i kilometrów i pobór oliwy spadł do jakichś 400ml także w tym przypadku coś pomogło.
Mamy zamiar powtórzyć całą operację za jakiś czas.
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538050
Gość Renesis
A nie myślałeś o tym, aby zastosować ceramizery? Ja stosowałem w aucie taty płukankę liquid Moly. Audi A4 1.9 TDI. Silnik jeździł na półsyntetyku. Po płukance zalałem syntetyk, też Liquid Moly i jest ciszej. Nic się działo złego z silnikiem.
Kolego robił u siebie w Golfie 1.9TDI to samo. Tylko On jeszcze dodawał ceramizer. Bardzo sobie chwalił i zastanawiam się czy też nie dodać.
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538317
Gość harnas1515
Mówisz do mnie ?
Bo nie cytujesz...
Mi nie chodzi o to aby było ciszej.
Jest cicho.
Klawiatura zrobiona.
Jedynie bierze olej.
Chce sprawdzić czy po odpuszczeniu pierscieni i zalegajacego tam brudu będzie brał mniej.
Kuracja trwa nadal. ;)
Plukanka może na koniec. Przed zmianą oleju.
Myślę że zostanę przy półsyntetyku jednak.
Silnik ma już 300-sta za sobą. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538318
Ja zalałem ceramizerem bez płukanki rok temu.Ja nie narzekam bo z 1 l na 1000km spadło mi na 0.5 l na 1000km.Ale o płukance myslę że jeszcze coś dodatkowo poprawiłaby.
Ceramizer pomaga w zaklejeniu rys i różnego rodzaju przetarć na płaszczyznach tarcia ale nie wypłukuje nagaru.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538320
