Gość harnas1515 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 U ciebie zawory napewno stukają. Cichnie po rozgrzaniu silnika. ?? Pewnie tak. Szklanki wymienione były u mnie przy okazji wymiany rozrządu i pompy wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Pewnie tak pewnie nie.. jeśli zawory, to co ?? Głowica do demontazu i wymiana.. zaworów ?? Eee, chyba gniazda do szlifu ?? Czy moze te "pastylki" jeszcze świrują ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 To właśnie szklanki do wymiany. Da się zrobić bez zdejmowania głowicy. Trzeba jedynie wałki zdjąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Dziś będzie zalewanie garnków po raz szósty. Jak narazie wszystko idze dobrze. Silnik pracuje równo, nie ma żadnych kłopotów. Wieczorem zalewane, rano odpalane. Auto każdego dnia jeździ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 harnas 1515 jakie ilości wlewasz? Powiedz jeszcze jak z olejem?Duzo podnosi się poziom?Jakim masz zalane i kiedy będziesz wymieniał?No i jeszcze czy masz odczuwalne zmniejszenie zużycia oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Ilości wlewam małe. Około 10-ciu ml. na gar. Uważam, że to wystarczy. Nie chce utopić silnika, tylko oczyścić syf z tloka i pierścieni. Łącznie do tej pory wlałem jakieś 200ml. Ale większość widzę rano w lusterku. Zaraz po odpaleniu. Wiec mam nadzieję że się nie przedostaje. Lub w bardzo małych ilościach. Poziom oleju nie uległ zmianie. Nadal trzyma taki sam. Olej jaki był? -nie wiem. Taki był jak kupiłem autobus. Kiedy zmienię? -jak skończę się bawić z naftą. Im dłużej tym lepiej. Nafty starczy jeszcze na tydzień planuje wlać łącznie 0,5 litra. Ala w bardzo małych dawkach (10ml) Na jaki zmienię? -myślę nad tym jeszcze. Planowany był półsyntetyk. Ale coraz bardziej chodzi mi po głowie syntetyk jakiś. I może jeszcze dojdzie plukanka do wewnątrz silnika na koniec mojej zabawy. Ale to też nie jest ustalone. Czy bierze ? -nie wiem. Jeżdżę teraz bardzo krótkie dystansy 10-15km w ciągu dnia. (Tym autem) Jeśli pierścienie ruszą, to muszą się pewnie trochę dotrzeć. Czyli trzeba czasu. A potem przejechania jakichś konkretnych kilometrów. No chyba że jednak nie były to zapieczone pierścienie....... Trzeba czasu...... Będę informował o dalszym przebiegu. Cierpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-537924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Robiłem u kolegi płukanie silnika w samochodzie który łykał 1l/1000 a ma przejechane trochę ponad 100 000 km,od nowości. Minęło trochę czasu i kilometrów i pobór oliwy spadł do jakichś 400ml także w tym przypadku coś pomogło. Mamy zamiar powtórzyć całą operację za jakiś czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renesis Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 A nie myślałeś o tym, aby zastosować ceramizery? Ja stosowałem w aucie taty płukankę liquid Moly. Audi A4 1.9 TDI. Silnik jeździł na półsyntetyku. Po płukance zalałem syntetyk, też Liquid Moly i jest ciszej. Nic się działo złego z silnikiem. Kolego robił u siebie w Golfie 1.9TDI to samo. Tylko On jeszcze dodawał ceramizer. Bardzo sobie chwalił i zastanawiam się czy też nie dodać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 (edytowane) Mówisz do mnie ? Bo nie cytujesz... Mi nie chodzi o to aby było ciszej. Jest cicho. Klawiatura zrobiona. Jedynie bierze olej. Chce sprawdzić czy po odpuszczeniu pierscieni i zalegajacego tam brudu będzie brał mniej. Kuracja trwa nadal. Plukanka może na koniec. Przed zmianą oleju. Myślę że zostanę przy półsyntetyku jednak. Silnik ma już 300-sta za sobą. Edytowane 16 Maja 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 (edytowane) Ja zalałem ceramizerem bez płukanki rok temu.Ja nie narzekam bo z 1 l na 1000km spadło mi na 0.5 l na 1000km.Ale o płukance myslę że jeszcze coś dodatkowo poprawiłaby. Ceramizer pomaga w zaklejeniu rys i różnego rodzaju przetarć na płaszczyznach tarcia ale nie wypłukuje nagaru. Edytowane 16 Maja 2014 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52270-p%C5%82ukanie-silnika/page/4/#findComment-538320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
