Gość michu1404 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam Wszystkich. Jestem nowym forumowiczem więc z góry przepraszam jeśli temat był poruszany już wcześniej. Moj problem polega na tym iż od niedawna posiadam Opla Astrę z 2007 roku 1,9 cdti 120 km z przebiegiem 109 000. Po przejechaniu około 50 km po wyjściu z auta czuć jakby spalony olej przy samochodzie. Byłem z tym u mechanika; prześwietlił całe auto od góry do dołu i nie stwierdził żadnego wycieku oleju tudziesz innego płynu - wszędzie jest sucho. Dodam że sprawdzam wszystkie płyny i oleje na bieżąco i nie zauważyłem ubytku oleju silnikowego na bagnecie ani płynu chłodzącego. Płyn hamulcowy także jest OK. Sprawdzałem błedy metodą "gaz hamulec" i żaden błąd nie wyskoczył. Może ktoś z Was miał podobny problem więc może podzieli się sugestiami. Proszę o pomoc w tym temacie oraz o powstrzymanie się od komentarzy typu "zmień auto lub mechanika"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52358-zapach-spalonego-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Miałem podobnie kiedyś po robieniu sprzęgła, nie założyli mi opaski na osłonie gumowej półosi i waliło smarem na silnik i był taki smród.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52358-zapach-spalonego-oleju/#findComment-439105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Sprawdz czy masz flitr cząsteczek stałych DPF. Być może on wypalał się i po wyjściu z auta czuć spaleniznę i totalny smród. Poczytaj ten temat. http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?f=157&t=801941&view=unread&sid=5f646a5460748e932ae736c13403c7d6#unread   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52358-zapach-spalonego-oleju/#findComment-439220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
