Witam, nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie bo wszystko co zwiazane z swiecami zarowymi dotyczy nie grzania,
a moje pytanie brzmi czy u was tez tak jak u mnie swiece grzeja za kazdym razem gdy odpalam zimny silnik ???
Dopiero co kupilem to auto wiec nie wiem jak jest w zime ale teraz 15 - 20 stopni, kontrolka mignie albo nikiedy pali sie sekunde lub dwie. Auto jest z 2008 roku.
Edytowane przez siboo
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/
Gość przeemmek
W chwili obecnej temperatura utrzymuje się na poziomie około 15 stopni w dzień więc świeczki grzeją się sekunde.
W zimię będzie dłużej, latem dopiero zobaczysz jak będzie +35 to chyba wogole spirala od grzania się nie pokazuje.
A to że świeczki grzeje na zimnym silniku za każdym razem to ok:) Jak dla mnie mam wszystko w normie!
Edytowane przez przeemmek
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444079
smiem tweirdzic ze ta pomaranczowa kontrolka ze sprezynka to ni ejest kontrolka od swiec. Nie pali sie razem z grzaniem swieczek.
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444082
nic nie pokazuje. Po co mialaby byc taka kontrolka. Opala bez dziwnych objawow i kontroli check to jest okej.
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444113
to jest kontrolka o gotowosci do rozruchu. W zime wiadomo trwa to dluzej. Podepnij sobie zaroweczke ood kabel od swiec zarowych i zobacz jak dlugo faktycznie sa grzane swieczki i w zime i latem. Ocenisz sam czy ma to powiazanie z tą lampką pomaranczowa. Odrazu ci podpowiem ze swieczki grzaja sie umnie w vaach jak rano odpalam jeszcze jak silnik pracuje przez 2.5 minuty. Kontrolka zaledwie mignie rano przy odpalaniu. Poza tym ja sobie jeszcze dyglem to grzanie swieczek w programie vag i grzeje mi swieczki dluzej przy nieco wyzszej temp. jak bylo ustawione fabrycznie. Taki zabieg poprawiajacy rozruch. Dawke rozruchowa tez sobie przesunąłem leciutko w obu autach.
Poza tym kontrolka ta pomaranczowa potrafi tez sgnalizowac rozne niesprawnosci w aucie wiec ma sie nijak do tego stwierdzenia ze jest od podgrzewania.
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444137
Gość przeemmek
No ok masz racje od gotowości rozruchu a że świeczki potem silnik dogrzewa jeszcze jakiś czas to wiem. Napisałeś to jaśniej przyznaje racje.
Ale to nie zmienia fatku ze kolega który założył temat moim zdaniem ma wszystko w swoim aucie ok:)
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444149
Cytat z instrukcji
"Układ wstępnego podgrzewania paliwa"
Wstępne podgrzewanie paliwa
w samochodach z silnikiem
wysokoprężnym
Lampka kontrolna świeci podczas
podgrzewania wstępnego.
Wstępne podgrzewanie paliwa włącza się
tylko przy niskich temperaturach."
Wystarczy poczytać a nie wymyślać dziwnych teorii.
https://forum.opel24.com/topic/53420-swiece-zarowe-grzeja-w-lato/#findComment-444329
