Gość Maniek1986 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 wtyczke od panelu moge rozlaczyc bez problemu, natomiast schematy dla mnie to jak znaczki chinskie dlatego prosze konkretnie info gdzie ten czujnik od klimy jest;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Presostat bo pewnie masz na myśli ten czujnik. Próbowałem go dziś wypatrzeć i nie udało mi się. Doczytałem teraz że jest on pod obudową filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Witam. Maniek1986 - jeżeli twoja sinterka jest z 96/97/98 roku możesz mieć 5 przekaźników odpowiedzialnych za pracę wentylatorów chłodnicy (w mojej tak jest). Zamieszanie może robić przekaźnik od pompy cieczy (którą montują seryjnie w silnikach 3.0) oznaczony K-22 (kacper na forum dał opis przekaźników). Sprawdź też wyłącznik 3-pinowy od chłodnicy ( w mojej ktoś połączył je na krótko i przeciął masę od wentylatora M-4, wentylatory załączały się dopiero jak włączyłem klime). Teraz jest OK. Pozdrawiam RG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Trzeba też zwrócić uwagę czy są jakieś dodatkowe kable, połączenia, mostki itp Jedyną normalną sytuacją gdy wentylatory pracują po wyłączeniu zapłonu jest przypadek gdy silnik jest gorący (ponad 100*C), wtedy wentylatory pracują aż do zbicia temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) no jest to 97r. 2.2 16v czujnik w chlodnicy 3 pinowy odłaczałem ale wiatraki nadal chodziły. Wyjecie k22 nic nie powoduje. k87 ma gwiazdke ze wystepuje tylko 97/98r i wyjecie tego przekaznika wylacza wentylatory ,oraz k52. Natomiast jak pisalem juz wczesniej przy wkladaniu k87 pyka w tym przekazniku czyli tak jakby bylo zwarcie i na stale dostawal prad, a jako ze jak pisal Kacper ma to cos wspolnego z klima to czy mozliwe ze przetarty jest gdzies przewod ktory jest podlaczony do sprezarki?? *wentylatory pracuja to zabicia akumulatora Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez Maniek1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 *wentylatory pracuja to zabicia akumulatora No to wychodzi na to że twój "fachowiec" elektryk coś sknocił podczas robienia ze szybami. Ja teraz sprawdzałem swoje przekaźniki (kluczyki w stacyjce zapłon wyłączony) K-87 pyka nie załączają się wentylatory, tu by pasowało poszukać przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 tylko caly dzien po jego robocie bylo ok nie wiem juz gdzie szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 W innym temacie pytasz o stacyjkę, więc przy okazji sprawdź czy nie masz jakichś dodatkowo wpiętych kabli w kostce stacyjki. Na razie studiuję schematy aby jeszcze coś podpowiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 zmienie jutro stacyjke i zobacze co bedzie dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 To oprócz wkładki stacyjki wymieniasz też kostkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/4/#findComment-452666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
