  • Odpowiedzi 73
Gość Maniek1986
wkladke bo tamta jest zjechana
moja skrzynka - wypiety od wylaczania wiatrakow
moze on od tak sobie tam jest od dluzszego czasu bo zdaje sie skrzynka byla wymieniana
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452674
Ten na lewo obok wyjętego możesz wyciągnąć bo jest on nie potrzebny (K22 przekaźnik - pompki płynu chłodzącego)
Jutro lub w poniedziałek postaram się jeszcze coś sprawdzić i dam znać co wypiąć dla sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452675
Gość Maniek1986
z tyłu za panelem wypialem dzisiaj przewod od wlacznika klimy i tez nic nie dalo, odpialem tez oba przewody ze sprezarki i wiatraki nadal chodzily
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452736
A jeszcze jedno pytanie : czy świeci może kontrolka silnika lub sprawdzałeś czy nie ma błędów ?
Mój kolejny podejrzany to ECU, ale chcę najpierw sprawdzić czy można w prosty sposób odpiąć przewody z niego, które sterują klimatyzacją.
ps
Ma ktoś może w szufladzie zapasowy sterownik ECU i podpowie jak są opisane piny w jego w gnieździe.
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452827
Gość Maniek1986
nie swieci sie
a gdzie ten ecu i ktore przeoy nim steruja?
ja caly czas mysle ze gdzies jest przetarty przewod i jutro oddaje do dobrego elektryka
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452829
ECU jest w obudowie filtra powietrza.
Poniżej uproszczony schemat podłączenia sterownika na pinach 24,40 41 jest podpięta klimatyzacja 80 - drugie końce tych przewodów są wpięte od spodu w skrzynkę bezpiecznikową w komorze silnika.
Jeśli faktycznie jest zwarcie to poszarp ( z wyczuciem) kablami wiązkami itp. może ujawni się w którym miejscu.
sterowanie silnikiem x22xe.pdf
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452830
Witam.
Maniek skoro wybierasz się do elektryka to weź ze sobą schematy elektryczne (na str.15 jest rozrysowany układ przekaźników, w modelach do 98r 1500-1527). Sam nie do końca wszystko kojarzę, ale elektrykowi na pewno pomoże w znalezieniu problemu. Ten przekaźnik który masz wypięty K-87 w moim aucie nie przekazuje napięcia w normalnych warunkach tylko masę (tak mi się wydaje).:spoko:
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452845
Jeśli wypięcie całego ECU nie spowoduje wyłączenia wentylatorów to musi być jednak gdzieś porządne zwarcie w kablach.
Może ktoś robił też jakieś obejście i spowodowało to załączenie wentylatorów.
(na fotce wyżej widać też jakiś nadprogramowy bezpiecznik przy plusie zasilającym skrzynkę :COOL: może jest takich dokładek więcej)
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452850
Gość Maniek1986
jest zrobione obejscie do tego modułu przy silniczku podnoszenia szybbo gosc nie mogl dojsc gdzie zanika minus
a nadprogramowy bezpiecznik jest od pompy paliwa ;)
Edytowane przez Maniek1986
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/5/#findComment-452870
