Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Jeden bezpiecznik od pompki jest już w skrzynce z bezpiecznikami - więc po co drugi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-452902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 nie mam pojecia, za duzo specjalistow...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-452941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Pewnie tak, stąd te problemy. Daj znać czy kolejny znalazł winowajce, czy szukamy dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-452977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 tak wiec z nowego oblookania ecu ok, presostat ok podobno jeszcze gdzies na jakims przewodzie od wody przy króccu jest jeszcze jakis czujnik, czy to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 podobno jeszcze gdzies na jakims przewodzie od wody przy króccu jest jeszcze jakis czujnik, czy to prawda? Witam. Może chodzi o drugi czujnik temperatury? Przed cewką WN jest czujnik dwu-pinowy , i drugi jedo-pinowy. Ten z jednym kabelkiem jest do wskaźnika temperatury na liczniku, a ten drugi idzie do ECU w tej chwili nie pamiętam jakie jest jego znaczenie. Kacper we wcześniejszych postach pisał o tych czujnikach. ten czujnik podwójny może być sprawcą twojego problemu. Pozdrawiam RG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 bo auto mialo isc do elektryka ale sie przesunelo i probuje sam no dobra to punktujcie pomysly co i jak mam jeszcze sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 (edytowane) Jak nie sprawdzałeś tego czujnika to sprawdź, faktycznie może dawać złe sygnały do ECU i stąd problem. A już myślałem że tylko ja trafiłem na tak zaniedbany i nie kochany egzemplarz Sintry. Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 czyli co wlozyc przekaznik aby wiatraki chodzilu i odpiac ten czujnik co jest przy cewce? jak zgasna znaczy ze on?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Szukałem właśnie po schematach jeszcze jakiegoś czujnika, ale tylko znalazłem dwa w chłodnicy i te o których wspomina RG. Jak wypięty jest czujnik w bloku to zaświeca się kontrolka silnika na desce, sprawdź czy u Ciebie po wypięciu będzie to samo. Sprawdzę jutro co będzie się działo jeśli zewrę piny między sobą i do masy. W niektórych autach jest tak że jeśli ten czujnik jest uszkodzony to Ecu zapobiegawczo załącza wentylatory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 aaaaa przypomnialem sobie odpinalem go i check sie zaplala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/6/#findComment-453273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
