Jak jeszcze ssanie wyłącza się prawidłowo to jest dobry.
edit
Ten czujnik możesz wykluczyć, wypinałem go robiłem zwarcie między pinami oraz piny do masy i wentylatory nie drgnęły.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-453276
  • Odpowiedzi 73
To jeszcze trochę znaczków chińskich czyli schematów. :wesoly:
Może ktoś dojrzy coś czego ja nie zauważyłem.
http://imageshack.us/f/690/schemat1y.jpg/
na czerwono zaznaczyłem przekaźnik który trzyma i strzałką skąd dostaje napięcie.
K51, K87, K52, K67 to przekaźniki wentylatorów M4 i M11.
K22 to przekaźnik pompki płynu chłodzącego M57 która jest tylko w silniku 3,0
S29 i S128 to czujniki temperatury w chłodnicy.
http://imageshack.us/f/835/schemat2x.jpg/
strzałką zaznaczyłem ten sam przewód co w wcześniejszym schemacie.
K60 to przekaźnik załączający sprężarkę klimatyzacji Y1.
S20 presostat, kilka dopisków zrobiłem dla ułatwienia na schemacie.
Jeszcze pytanie - czy na odpiętym ECU wentylatory też pracują ?
Jeśli tak to może jeden z zaznaczonych przewodów ma zwarcie do plusa.
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-453381
Witam.:papa:
Może warto sprawdzić wiązkę od sterowania w kabinie( pracował tam elektryk), u mnie przekaźnik K-87 też pyka tylko na wyłączonym zapłonie i w normalnych warunkach wentylatory się nie załączają. A jeszcze taka jedna myśl, może ECU widzi cały czas wysoką temperaturę silnika i nie wyłącza wentylatorów ??? Dlatego proponowałem żeby "Maniek1986" zabrał schematy do nowego elektryka. Pozdrawiam RG. :super:
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-453413
To akurat odpada, robiłem testy z czujnikiem temperatury i nic nie dało.
Albo tak jak pisałem jest zwarcie do plusa na jednym z przewodów ECU, lub na przewodzie z panela sterującego.
Jest też możliwe że jest zwarcie w samej skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami. Wtedy trzeba będzie wyjąć ją wypiąć wtyczki od spodu i rozmontować ( link do manuala po rosyjsku kolegi Siergieja http://mysintra.3dn.ru/load/zagruzki/remont_bloka_predokhranitelej_motornogo_otseka/1-1-0-22 )
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-453419
Gość Maniek1986
sadze ze gosc ogarnie bo juz raz robil gruby temat w tym aucie, wgrywal nowy program na kompa itdale jak cos bede sie zglaszal, dzieki bardzo ;)
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-453429
  • 2 tygodnie później...
Gość Maniek1986
to znowu jam jeszcze nie rozwiazalem problemu przez poslizg techniczny
i jeszcze czekam na swoja kolejke ale odkrylem kolejna rzecz sprezarka klimatyzacji chodzi mi caly czas
czy na panelu jest wlaczona cyz nie i tu tez tylko mozna ja wylaczyc przekaznikiem...
stopila sie tez dioda sprezarki w skrzynce, od czego ona jest i czy mozna ja zastapic zwyklym bezpiecznikiem?
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-454504
Bezpiecznik odpada, ale możesz zastosować zwykłą diodę prostowniczą 1 Amp. np BYP401/50 (tylko pamiętaj że dioda jest kierunkowa i ma znaczenie jak ją wepniesz)
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/page/7/#findComment-454509
