Gość berg1.7 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Byłem u kolejnego mechanika jego syn podłączył komputer przejechaliśmy się obserwowaliśmy parametry pracy silnika. Wróciliśmy i podczas jazdy wyskoczył błąd kąta wału silnik nie równo pracował i z rury wydechowej wydobywał się biało niebieski dym. Opowiedziałem sytuację, że poprzedni mechanik wymieniał czujnik kąta wału , ale mimo to ten mechanik zadzwonił do zaprzyjaźnionej hurtowni i po 20 minutach miał nowy czujnik włoskiej firmy natychmiast zabrał się do wymiany stwierdzając, że jego poprzednik nie mógł go podmieniać bo nie było widocznych śladów na starym czujniku. Po wymianie przejechałem się i samochód chodzi jak ta lala jak narazie. Więc, to był czujnik kąta wału a nie pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-592634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 no to masz szczęscie .. i kolejnośc wyskakiwania błedów o tym mówiła .. ale ile zamieszania do analizy może wprowadzić mechanik, który powiedział, że cos sprawdził, coś wymienił i to na pewno jest dobre .. a w gruncie rzeczy tego nie zrobił o zgrozo z takimi ludźmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-592696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rgl Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 (edytowane) WitajcieMam najprawdopodobniej problem z zaworem SPV - bo ropy na wtryskach brak, a na plaku ledwo co z nich siura, obstawiam, że mam coś z tym zaworem, szczególnie jeśli patrząc, że musiałem czasem dłużej kręcić autem - myślałem, że to przez dłuższy postój - a moze właśnie już zaczął się ten spv zacinać? No w każdym razie chcę zobaczyć jego stan - w końcu 227 tysięcy przejechane. Moje pytanie jest następujące - jak to odkręcić? Jak wyglądał Wasz klucz, bo ja niestety nie jestem w stanie sobie z tym poradzić? Proszę o pomoc! PS. Sterownik sprawny - sprawdzony w serwisie Edytowane 27 Września 2017 przez rgl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-677887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Nie powielaj tematów. Pisałeś już w jednym więc poczekaj aż ktoś kto wie odpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-677888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1021 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 koledzy ja posiadam opla astra g 1.7cdti. nie odpala mi na ciepłym, tzn jeszzce nie dawno musiałem długo kręcić aż zapali a teraz to juz wogole. Jak zimny to pali. Po odpaleniu chodzi bez zarzutu. Wymieniłem czujnik na listwie, wtryski zrobione, filtry wymienione.Proszę koledzy pomóżcie jaka może być jeszcze przyczyna? Może zawór na pompie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-677938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 A gdy na ciepłym wypniesz czujnik temp.płynu to odpali?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-677941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Podobny objaw daje czujnik położenia wału karbowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55637-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-677944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
