Gość Kacper Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 wojtekcichy, nie zwróciłeś uwagi ze w tym Vivaro nie było nigdy radia ani wyświetlacza i w związku z tym brak jest kostek do ich podłączenia. W wersji OEM-owej EPC jest tylko tyle http://opeloem.com/opel/vivaro_2001_/electrical/wiring_harness/radio_harness.html Może masz w swoich materiałach coś więcej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 kilka miechow temu instalowalem kamere cofania i zdjolem polowe plastikow ale nie widzialem czegos jak na zdj OEM.kable z radia leca w wiazke i gina jutro jesli starczy czasu obadam dokladnie gdzie leca u mnie tez niema wyswietlacza,opel daje standardowo wiazki do el szyb,odszraniania tylnej szyby(a mam blaszaka)+ lusterek,kompa pokladowego,poduchy pasazera,halogenow a do radia by nie pociagneli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Trzeba chyba dobrze przyjrzeć się bo może kostki schowane są gdzieś za wiązkami kablowymi. Jeśli jednak nie będzie to trzeba będzie zakupić kostkę ISO i z 10 metrów kabla i stworzyć nową instalacje radiową. Albo zainstalować taki sprzęt jak poniżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) Trzeba chyba dobrze przyjrzeć się bo może kostki schowane są gdzieś za wiązkami kablowymi. Jeśli jednak nie będzie to trzeba będzie zakupić kostkę ISO i z 10 metrów kabla i stworzyć nową instalacje radiową. rzeczywiscie jest okolo 60-o cm wiazka do radia,w moim przypadku zaplatana w glowna wiazke i spieta opaska zaciskowa,okazuje sie ze ciekawie to rozwiazali bo ogolna wiazka zawiera mnostwo kabli zakonczonych 3 kostkami spietymi w jedna duza. Do niej wpinamy wiazke jak w linku z OEMa,tak wiec kolego wyciagnij srodkowy lewy nawiew i patrzac w dol powinienes zobaczyc dosc duza biala kostke kable przechodza kolorami,jesli trzeba mam shemacik inst radiowej 2001-06 ps.1 fota jest zrobiona bokiem(zdj tel)dol jest z prawej,2 dol z lewej widzialem kolumny kina domowego w aucie ale czegos takiego jak wyzej jeszcze nie Edytowane 10 Września 2012 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Więc najprościej będzie odwiedzić ASO i zamówić brakujący kabel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewus74 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 dzieki serdeczne za pomoc mam troche problemów z rozebraniem tego nawiewu nie zabardzo wiem jak sie go wyciaga jest na jakieś zaczepy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 dzieki serdeczne za pomoc mam troche problemów z rozebraniem tego nawiewu nie zabardzo wiem jak sie go wyciaga jest na jakieś zaczepy ? tak,ja podchodze do nawiewow z malym wkretakiem ale to brutalna metoda poswiec latarka od srodka i zobaczysz naciecia na bocznych sciankach(po 2 zaczepy na stronie),proponuje ostroznosc bo nawet uzywki drogo chodza jesli sie boisz to odkrec obudowe srodkowa ta z dzwignia zmiaby biegow,jest na 4 wkretach,obudowa mieszka wychodzi do gory z zatrzaskow,wtedy odkrecasz jeszcze jeden wkret na dole panelu nawiewow,nawiewy smialo w dol i masz kostke na wierzchu i przy okazji wymien zaroweczki podswietlajace pokretla bo pewnie sa spalone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewus74 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 jestes niesamowity znasz te auta na wylot (chodzi mi o zarowki te przepalone) Jutro zobacze z tą kostka pewnie teraz dam radę. Mam jeszce pytanko auto ma przebieg 42 tys 2003r, 19 di 83 km przebieg orygianlny sprawdzony w serwisie. Przy wylaczaniu silnika dziwnie drży powodem moga byc wybite poduszki czy to moze koło dwumasowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 To dział Car-audio, więc proszę nie odbiegać od tematu. Pytałeś już tu http://forum.opel24.com/topic/55651-silnik-drzy-prz-wylaczaniu/page__p__455204__fromsearch__1#entry455204 więc tam kontynuuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewus74 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 witam kostka namierzona dzieki za pomoc jak podlacze radio to napisze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/page/2/#findComment-455484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
