Gość Polak324 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam mam problem z odpalaniem Astry H po przerwie nocnej a najcześciej w niskich temperaturach . Świece ok ,moduł żarzenia ok,zasugerowal mi ktos zeby odpiac wtyczke czujnika temperatury cieczy w termostacie . Po odłaczeniu czujnika auto odpalilo na dotyk , kontrolka świec żarowych sie pojawiła wszystko jest ok , założylem drugi czujnik i nie pomoglo .Co moze byc tego przyczyną ?? Czekam na szybką pomoc bo idzie zima (Prosze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55969-problem-z-odpalaniem-po-przerwie-nocnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam. Próbowałeś odczytać samodzielnie błędy ? W tym temacie masz opis jak http://forum.opel24.com/topic/15292-astra-H-bledy-ECN-050074-i-112501/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55969-problem-z-odpalaniem-po-przerwie-nocnej/#findComment-456870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Jedz do tunera ogarnie sprawe szybko. To takie programowe oszczedzanie wszystkiego co sie da- swieczek, energii, paliwa. Jednym slowem ekologia. Tuner podciagnie dawke paliwa i przesunie krzywa grzania swiec zarowych. Chyba ze sobie pociagniesz kabelek do kabiny i bedziesz sam sobie przelaczal wlacznikiem symulacje temp ujemne to bedzie palil jak po wyciagnieciu wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55969-problem-z-odpalaniem-po-przerwie-nocnej/#findComment-456881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak324 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Dzięki wielkie za info "thanks"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55969-problem-z-odpalaniem-po-przerwie-nocnej/#findComment-456959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vigo Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Witam serdecznie. Mam podobny problem z Astrą III 1,9 ctdi, ostatniej zimy samochód padł, odpaliłem go jakoś na kablach i jakos za kilkma razami odpalał, im jest chłodniej tym gorzej pali z rana, odpala po kilku sekundach, tyle że zaraz po odpaleniu raz zakopci tak na szaro, nie wiem gdzie leży przyczyna, z zima tuż tuż, proszę o informację. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55969-problem-z-odpalaniem-po-przerwie-nocnej/#findComment-457239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
