Gość Kopernikus Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Witam Bardzo proszę o pomoc w temacie nie działającej wycieraczki tylnej w merivie 1,6 z 2003rIdzie zima i zapewne wtedy się przyda.Wiem ze kilka tematów podobnych już było ale żaden nie miał takich objawów. Objawy: wycieraczka działa ale zatrzymuje się w dziwnym miejscu nie na krańcowej pozycji ale jak chce pionowo poziomo pod skosem Co już sprawdziłem: - prąd dochodzi do silnika wycieraczki - silnik po podpięciu do akumulatora bezpośrednio również działa. Czy w takim układzie znajduje się gdzieś przekaźnik aby go sprawdzić? Jeśli tak to gdzie? Co jeszcze należałoby sprawdzić? Czy może to być wina przełącznika wycieraczek przy kolumnie kierowniczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Musisz rozmontować silniczek, W mechanizmie jest kolo zębate z pierścieniami ślizgowymi. Sprawdź czy blaszki przylegają lub nie są uszkodzone ich styki do pierścieni. Sprawdź wcześniej czy na jednym z kabli zasilających jest stały plus po włączeniu zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-459623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopernikus Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Wykonałem to już wcześniej Koło zębate w silniczku wyczyściłem mimo iż nie wyglądało żle blażki wszystkie 3 bardzo są mocno odgięte w strone koła aby zapewnić dobry docisk. Więc to nie to.Co do plusta tpoo nie sprawdzałem ale śilniczek na pracy ciągłej działa dobrze tylko ma poroblem z zatrzymaniem się w dobrej pozycji. Zastanawiam się czy w układzie jest jakiś przekaźnik i raczej jest bo go słychać ale nie mogę go namierzyć. Jest zintegrowany w przełącznik wycieraczek czy w podszybiu?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-459677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Musi być stały plus tak jak pisałem wczesnej. Jest on odpowiedzialny za powrót wycieraczki w odpowiednie miejsce. Przekaźnik nie ma nic do tego aby wycieraczka wracała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-459680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGCBA Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Miałem to samo.. Efektem był zerwany kabel od silniczka w miejscu zamykania klapy po lewej stronie koło zawiasu w tym gumowym ochraniaczu. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-460596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Miałem to samo.. Efektem był zerwany kabel od silniczka w miejscu zamykania klapy po lewej stronie koło zawiasu w tym gumowym ochraniaczu. Pzdr. wszelkie powody uszkodzenia czegoś na tyljen klapie z założenia można traktować jak problem z gumowym przewodem przy łączeniu klapy i nadwozia - juz 2 razy naprawiałem - z tym, że od ctr zamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-460602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dam_gie Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 wszelkie powody uszkodzenia czegoś na tyljen klapie z założenia można traktować jak problem z gumowym przewodem przy łączeniu klapy i nadwozia - juz 2 razy naprawiałem - z tym, że od ctr zamka witam, mam podobny problem... czyli musze klape rozkrecic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-518692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Nie rozkręcaj klapy Jak otworzysz bagaznik po lewej u góru zobaczysz gumową osłonkę. Musisz ją wyciagnąć z nadwozia lub klapy . W środku znajdziesz kable , sprawdź który jest uszkodzony , zlutuj ,zaizoluj i powinno być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-518720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 wszelkie powody uszkodzenia czegoś na tyljen klapie z założenia można traktować jak problem z gumowym przewodem przy łączeniu klapy i nadwozia - juz 2 razy naprawiałem - z tym, że od ctr zamka Nie do końca.Ja miałem też tak że zatrzymywała się jakieś 5-10cm nad dolnym położeniem.Przyczyna :zacieranie się ośki.Po wyjęciu z klapy całego mechanizmu nawierciłem 2 otworki którymi można wpuścić olej do ośki.Pomogło trochę ale nie do końca.Dopiero wyjęcie oringa uszczelniającego ośkę i przesmarowanie usunęło całkowicie problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-518743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy1251 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Panowie i Panie pytanko. Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda cykl pracy wycieraczki tylnej? W żony Merivie wycieraczka chodzi jak chce, zatrzymuje się gdzie chce. Zamówiłem inny używany silniczek i ten też zachowuje się podobnie. Czyżby też był walnięty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/#findComment-742163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
