Sprawdź w gumowej przelotce po stronie kierowcy jak otworzysz klape bagażnika czy nie masz uszkodzonych przewodów(jeżeli masz Merive A, bo w sumie nic nie napisałeś o aucie. W Merivie B jest jedna przelotka na środku). Ewidentnie brak zasilania stałego do silniczka wycieraczki...
Edytowane przez peplunio
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742164
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Godzinę temu, andy1251 napisał:
W żony Merivie wycieraczka chodzi jak chce, zatrzymuje się gdzie chce.
Malo jest na forum takich tematów?
Musisz walić następny bo nie chce się poszukać?
Tym razem połączyłem ale następny raz temat poleci w kosz
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742169
Zanim Admin przeniósł mój wątek tutaj - w temacie był zawarty model. To Meriva A. Jutro sprawdzę zasilanie, natomiast jest chyba coś jeszcze....
Rozebrałem swój pierwszy silniczek i znalazłem pewne uszkodzenie w tej plastikowej części. Dołączam screen z jakiegoś filmu z YouTube. Tam gdzie zaznaczyłem na czerwono - mam wyłamane kawałek tego plastikowego okręgu, który pełni rolę prowadzenia tego mechanizmu. Może tu był problem?
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742171
Ale napisałeś wcześniej, że drugi silniczek też działał skokowo. Czyżby w drugim też była taka sama usterka? Być może. Kable w gumowej harmonijce, jak napisałeś - do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742172
Problemem może też być zacierająca się ośka wycieraczki.
Rozbierz i przesmaruj
Ale ja bym już tego nie zakładał.
Masz inny to przesmaruj tamtego i sprawdź przelotkę
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742173
Dlatego jutro sprawdzę zasilanie,a potem będę się zastanawiał. Być może mam pecha i z podobną usterką zamówiłem silniczek... a może to tylko tak jak wyżej napisane brak stałego zasilania lub przerwany któryś z kabli w wiązce. Dam znać jak rozwiążę problem ;)
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742174
Jestem po pierwszych pomiarach. Zasilania stałego brak, jest tylko przerywane na niebieskim przewodzie. Czy możecie mi powiedzieć, na jakim kolorze przewodu powinno być stałe napięcie?
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742181
Czarno-fioletowy to stałe zasilanie po zapłonie.
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742182
Dzięki Panowie za zaangażowanie, zwłaszcza @peplunio i @adam1954 :) Cała usterka, to przerwane kable w gumowej osłonie. Z ciekawości podłączyłem jeszcze swój stary silniczek i chodzi z zacięciami, czyli u mnie ten wyłamany plastik w prowadzeniu mechanizmu też miał znaczenie. Nowy silniczek po naprawie kabli pracuje jak złoto. Jeszcze raz dziękuję :super:
https://forum.opel24.com/topic/56475-wycieraczka-tylnia-dziwne-dzia%C5%82anie/page/2/#findComment-742184
