Gość Puzon Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Mam nastepujaca zagadke. Szykuje auto na zime silnik 1,7 cdti i zastanawia mnie jedna sprawa wolno sie grzeje tzn po ok 10 km wskazowka sie podnosi i ma tak 80 -85 stopni. przy temp powietrza ok 6-8 st. Dzis przejechalem 2 km i auto pochodzilo na parkingu z 5 min. dotykam chlodnicy a ona robi sie letnia od strony prawej. Czy to normalne czy oznacza to ze mam termostat do wymiany?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Sam sobie odpowiedziałem na pytanie po dokladnych "badaniach" To że chlodnica z lewej robi się ciepla lekko to wynika z tego że termostat jest na zasilaniu dużego obiegu a z lewej strony jest rura powrotu i ta rurą dostaje się trochę nagrzanego plynu - to normalne zjawisko. Aby dokladnie sprawdzić termostat bez wyciągania go zrobiłem coś takiego jechałem ąż do momentu kiedy zacznie podnosić się wskazówka temp. cieczy silnika zatrzymałem się i sprawdziłem temp. na chłodnicy i trzyma jest chlodna (z wyjątkiem lekko cipelej lewej strony) Tak więc stwierdziłem że jest ok i że ten typ poprpstu się dlugo grzeje. Wiele osób mających któtko ten silnik jest zdziwiona tym faktem i mam takie wątpliwości jak ja.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-460014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 na forum pisano juz wiele razy ze diesel sie wolno nagrzewa   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-460016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 pisali pisali ale nie wierzylem ze az tak wolno niemozliwe a jednak   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-460071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 pisali ale nie wierzylem ze az tak wolno niemozliwe a jednak poczekaj do zimy jak się zrobi na dworze -10 i więcej to wtedy ten silniczek potrafi zagrzać sie dopiero po 20km... Generalnie najprosćiej termostat sprawdzić na rurze grubej która idzie do chłodnicy po lewej stronie z przodu silnika, ma być zimna poki wskazówka nei wskoczy na ponad 80... W razie czego na przyszłość termostst do tego silnika kosztuje niewiele, a wymiana jest banalna i trwa ok 10 minutt...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-460222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz26 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 ja mam troszkę inny problem, może pomożecie. Robiłem trasę Rzeszów - Opole - Łódź( na dworze -10 do -20). W aucie było zimno, nie grzało prawie wcale. Temperatura silnika max 85 stopni a jak tylko auto staneło spadała do zera. Pojechałem do Mechanika. Ten wymienił termostat i .... jest jeszcze gorzej, teraz wogóle nie grzeje a wskazówka nawet nie drgnie z zerowego położenia. Ma ktoś jakiś pomysł? Jutro jade dalej szukać pomocy. Dodam że węże odchodzące od płynu chłodniczego są ciepłe a sam płyn jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-467076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 (edytowane) W aucie było zimno, nie grzało prawie wcale. Temperatura silnika max 85 stopni a jak tylko auto staneło spadała do zera. temperatura silnika była jak najbardziej ok, przy takich morzach nie dojdzie do 90 nie ma szans, a jak pracuje na wolnych obrotach przy -10 i -20 to normlane że temperatura spada dramatycznie... Pojechałem do Mechanika. Ten wymienił termostat i .... jest jeszcze gorzej, teraz wogóle nie grzeje a wskazówka nawet nie drgnie z zerowego położenia. mechanik pewnie włożył ci jakiś chiński termostat za grosze,który pewnie non stop jest otwarty i dlatego nie łapie temperatury, jedź do aso albo ic i kup oryginał czyli wahlera (koszt ok 100zł) W aucie było zimno, nie grzało prawie wcale i do tego teraz wogóle nie grzeje rozwiązanie wydaje się być bardzo proste masz zatkaną i/lub zakamienioną nagrzewnice i dlatego nie masz w aucie wogóle ogrzewania... Edytowane 10 Grudnia 2012 przez marmi   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-467084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas2412 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 witam mam problem z dogrzaniem silnika przy temp. -3 samochód po przejechaniu 20km ledwo wskazówka pokazała około 80 stopni i jak tylko dojade do skrzyżowania to temp. spada do 70 ciepłe powietrze w kabinie jest. nie wiem czy totermostat czy coś innego, wąż dolny jest chłodny ale nie mogę sprawdzić bo nigdy nie dogrzewam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-467326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 przy temp. -3 samochód po przejechaniu 20km ledwo wskazówka pokazała około 80 stopni i jak tylko dojade do skrzyżowania to temp. spada do 70 jeśli przy tak wysokiej temp nagrzanie zajmuje tyle czasu to tylko termostat do wymiany...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-467551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Od 2 tygodni mam nowy termostat i trochę zastanawia mnie temperatura, przy normalnej jeździe w mieście wynosi 82*-84*, na starym zanim padł przy takiej samej jeździe było 86*-88*. Czy z czasem termostat rozchodzi się, czy taka temperatura też jest do przyjęcia? Zawsze wydawało mi się, że powinno być ok 90*. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/#findComment-519195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
