Gość majq1 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 chciałbym sprawdzić czujnik położenia wału korbowego, tylko, ani z cholery nie umiem znaleźć wtyczki, kabel widzę jeszcze przy cewce, ale potem mi znika Ja wymontowywałem i odpinałem tą wtyczkę kilka razyPierwszy raz miałem ułatwiony dostęp bo miałem zdjęty cały kolektor Ale da się i tak Tylko weź przywiąż gniazdo na sznurek by nie uciekło, ja tak robiłem Gdzie jest ta wtyczka to było na forum ale zamieszczam poniższy rysunek na którym jest pokazana U mnie cały kabel jest owinięty taką błyszczącą folią izolacyjną to łatwo go zlokalizować Ale czujnik może być ok. tylko nie łączy na złączach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-463898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Widzę że temat coraz bardziej się rozwija Pytałeś o podkładkę pod czujnikiem, jak dla mnie jest zbędna i pewnie żadnej nie było. Jak założysz to może być dopiero problem z uruchomieniem gdyż zmienisz odległość czujnika. Co do przepływomierza to zaświeciła by zapewne kontrolka silnika. Możesz na próbę odpiąć i uruchomić silnik - będzie świecić kontrolka na pewno. Odnośnie pompy paliwa i tego co z nią związane to sprawdź po dłuższym całonocnym postoju czy jest nadal ciśnienie na listwie paliwowej. Odkręcasz czarną plastikową osłonkę i wduszasz środek - powinno polecieć paliwo. Jak już tak dłubiesz to możesz też zainteresować się silniczkiem krokowym - fotoporada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-463900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 (edytowane) To, jak daleko będę grzebał zależy od tego jak jutro rano odpali. Ostatnio odpala już ciutkę lepiej gdy zimny silnik - średnio za 2 lub 3 razem, lecz muszę mu na początku przez kilka sekund przytrzymać obroty na pedale (z ciepłym silnikiem nie było problemów i nie ma) . Piszę, że lepiej, bo przed resetem kompa trwało to ładnych kilka minut. Liczę się z tym, że reset pomógł tylko na chwilę, więc się zaparłem aby znaleźć przyczynę. Kacper i majq - dziękuję za porady i materiały - odpowiednio zadbaliście abym w weekend się nie nudził Pozdrawiam Edytowane 16 Listopada 2012 przez wlepik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-463913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Spoko, na następny też się coś znajdzie daj znać jakie efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-463914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Nooo, panowie - pogoda zawiodła, rozpadało się. Kurczę, mam prośbę - tak, jak wspominałem na samym początku jestem laikiem w mechanice i dlatego proszę wytłumaczcie mi gdzie jest wspomniana listwa paliwowa? Grzebałem w necie za tym tematem, ale wszystko czego się naczytałem nie "przemówiło" który to element Co do wtyczki od czujnika wału korbowego, to pogoda skutecznie mnie powstrzymała - nie mam garażu. A po za tym u mnie jeszcze jest gaz i tamtędy nad silnikiem przechodzi sporo ustrojstwa od LPG, a po za tym i tak z tyłu jest cholernie ciasno, i tutaj też mam pytanie - czy spokojnie mogę odpiąć węże (gumowe rury) które się w tym miejscu znajdują: Bo kurcze mam trochę lęki aby czegoś nie sknocić A z racji, że i tak za oknem pada, to skorzystam z Waszych podpowiedzi - szybciej mi pójdzie z waszymi dodatkowymi informacjami. Dzisiaj w chwili gdy nie padało, to sprawdziłem czujnik temperatury zasysanego powietrza (mierzyłem oporność) i wygląda, że jest ok Mam na myśli ten czujnik, który jest w rurze za przepływomierzem. Pozdrawiam Edytowane 18 Listopada 2012 przez wlepik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Co do wtyczki od czujnika wału korbowego, to pogoda skutecznie mnie powstrzymała - nie mam garażu. A po za tym u mnie jeszcze jest gaz i tamtędy nad silnikiem przechodzi sporo ustrojstwa od LPG, a po za tym i tak z tyłu jest cholernie ciasno, i tutaj też mam pytanie - czy spokojnie mogę odpiąć węże (gumowe rury) które się w tym miejscu znajdują: Nie wiem jak u Ciebie z gazem ale u mnie tą wtyczkę da się wyciągnąć na tyle by rozłączyć. Tylko pamiętaj by ją przywiązać bo jak ucieknie tam za silnik do dopiero jest zabawa na weekend Na tym zdjęciu widać tą wtyczkę Co do wężyków to nie pamiętam dokładnie które odłączałem Załączam fotkę jak miałem rozebrany Pamiętam że w jakimś był gaz i szybko musiałem z powrotem zatkać bo śmierdziało Także byłbym uważał na te wężyki. gdzie jest wspomniana listwa paliwowa? to ten co na tej aukcjihttp://allegro.pl/listwa-wtryskowa-zawor-paliwa-opel-sintra-3-0-98r-i2732874966.html Na mojej fotce wyżej zobaczysz gdzie on jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 majq dzięki za wyrozumiałość i wysilek Czyli "domniemam", że ta wtyczka od czujnika wału to ta wyżej, która na twoim zdjęciu jest nad wtyczką czujnika od przepustnicy. Fajnie, że powinna być tak wysoko, bo skoro to ta, to u mnie ona jest za "tym czymś okrągłym" (w kształcie walca) i to pod spodem Żeby ją sięgnąć i wydobyć musiałbym odpiąć dolot, a zwłaszcza tą małą rurę, która wchodzi do tego "niby walca" i właśnie o to mi chodzi - jeśli się nie mylę to nic złego nie będzie, jeżeli odłączę te elementy dolotu, bo jeśli się nie mylę to czytałem, że czasem się to czyści, gdy czyści się przepływomierz. Kolejna rzecz, to gdzieś tam w tyle też jest silniczek krokowy, tak? (sorrki, że tak męczę, ale za oknem deszcz, więc wczytuję się w ewentualne kolejne kroki dotyczące problemu z falowaniem obrotów). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Kolejna rzecz, to gdzieś tam w tyle też jest silniczek krokowy, tak? zobacz tu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f5fd244e0c3bc2b1 chyba mechanizm wycieraczek trzeba zdemontować aby się do nie go dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 zobacz tu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f5fd244e0c3bc2b1 chyba mechanizm wycieraczek trzeba zdemontować aby się do nie go dostać. Witam. Czyżby to co nazwałem "walcem" w poprzednim poście to właśnie silniczek krokowy ?? ?? Zaznaczone na zdjęciu poniżej: :D/> ... tylko, że tutaj ---> http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/115142-fotoporada-czyszczenie-krokowca-v6/ to on inaczej wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Czyżby to co nazwałem "walcem" w poprzednim poście to właśnie silniczek krokowy :zawstydzony:/> ?? ?? Zaznaczone na zdjęciu poniżej: Dokładnie to to.w sintrze 3.0 to tak wygląda, a dokładniej mozesz zobaczyć go na Allegro np. http://allegro.pl/silniczek-krokowy-opel-sintra-3-0-98r-i2754505732.html Co do wężyków to jeśli chodzi o te doprowadzające powietrze to można odpiąć. Zobacz na tej fotce Ta wtyczka u mnie też była schowana głęboko a na fotce jest już jak ją wyciągnąłem :)/> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-464129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
