  • Odpowiedzi 70
Nie wiem jak Merivie, ale u mnie jak wyciągałem tą gumę to potem woda sączyła mi się do środka.
Otwór uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim. Lepszy od silikonu bo nie skleja na stałe.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-501886
  • 2 lata później...
Cześć.
Mam opla meriva a nie tak dawno go kupiłem z klimatyzacją (klima-tronik). Nie minął tydzień przyzwyczajania się do nowego autka, wyczaiłem ze nie działa centralny zamek na klapie i mogę otworzyć go tylko kluczykiem. Do tego nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Przeczytałem wszystkie posty i znalazłem urwane kable pomiędzy klapa a nadwoziem. Centralny zamek naprawiłem, zastanawiałem się nad wymianą kabli tylko nie wiem którędy one biegną i gdzie w nadwoziu. Nie chce rozbierać wnętrza auta na chybił trafił żeby czegoś nie zepsuć wiec proszę o pomoc. Którędy biegną kable i dokąd?
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649266
Na lewym słupku tylnym ok 10cm pod harmonijką wchodzącą do słupka jest kostka od tej wiązki.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649277
Taka kostkę znalazłem pod plastikami na klapie dokładnie nie daleko silniczka od wycieraczki tylnej. A skoro piszesz że na słupku jest taka sama to powinno być trochę łatwiej. Tylko jeszcze musze poszukać jak wyciągnąć lub jak dostać się pod plastik i go nie zepsuć.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649282
Najpierw trzeba zdjąć dolną osłonę bo pod nią jest schowany kołek i wkręt od górnej.Poodkręcaj wszystkie wkręty i podważając osłony trzeba je wyciągnąć z zatrzasków.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649284
Udało mi się zdemontować osłonę słupka i dostałem się do wtyczki, następnie sprawdziłem czy po załączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawia się napięcie na gnieździe i niestety niema. Bezpieczniki w kabinie sprawdziłem i żaden nie jest spalony. Udało mi się namierzyć skrzynkę z przekaźnikami ale jest w miejscu ciężko dostępnym. wygląda na to żeby się do niej dostać to trzeba będzie zdemontować ramiona wycieraczek, tylko czy to ma sens czy znajduje się tam coś związane z ogrzewaniem tylnej szyby. Jeszcze tego nie ustaliłem. Czy ktoś już tam grzebał?
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649909
A sam wyłącznik sprawdziłeś?
Nie musisz ściągać wycieraczek.Wystarczy zdemontować ściankę przegrody
Do wycieraczek możesz potrzebować ściągacza.Moje siedziały bardzo ciasno
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649922
Wyłącznika nie sprawdzałem gdyż znajduje się on na panelu klimatronica a skoro załącza on grzanie bocznych lusterek to powinien działać. Podejrzewam wiec że może wypaliły się styki w przekaźniku. Ale to sprawdzę jak się do niego dostane. Sprawdziłem też czy dochodzi napięcie do kostki do której podłącza sie okablowanie klapy i po załączeniu ogrzewania szyby tylnej grzeją się lusterka a na kostce jest napięcie 0,27V (przy nastawie miernika na dokładność pomiaru 20V) najciekawsze jest to że po wyłączeniu ogrzewania wskazanie jest cały czas takie samo. Pomiar wykonałem na dwóch przewodach najgrubszych czarnym i brązowym biegnących do ogrzewania tylnej szyby.
Edytowane przez Wolf_911
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/page/4/#findComment-649944
