Gość VECTRA 3.0 cdti 08 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, klapa bagażnika nie chce sie otworzyć. z pilota nie działa, od środka też nic. reszta zamków sprawna i działa. nie mam wejścia na kluczyk w klapie i nie wiem jak sie dostać do środka żeby kable i połączena sprawdzić. wcześniej klapka od wlewu mi zamarzła ale juz jest git. próbowałem suszarka rozgrzać ale nic nawet pryskałem wd 40 zeby wygonić wode ale bez rezultatów jak sie dostać do kufra zeby go otworzyć od środka albo... wydaje mi sie ze siłownik w klapie nie działa ale na zamknietym bagażniku nie sprawdze, a może się da??? jak nic je nie znajdzie to mechanik sie ucieszy ze zarobi... moze ktos mi pomoze. vectra c 2008r 3.0 cdti liftback Edytowane 16 Stycznia 2013 przez VECTRA 3.0 cdti 08 styl i ort - brrrr ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 jak sie dostac do bagaznika ?? kladziesz oparcie fotela wyjmujesz polke i wlazisz do bagaznika masz 5 drzwiowe auto wiec zadna filozofia pomyslec troche gorzej jest w sedanie ale tez sie da jak juz tam wejdziesz to sciagasz tapicerke klapy i juz masz dostep do zamka zeby kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-471572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VECTRA 3.0 cdti 08 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 no cóż jako expert na tym forum to żeczywiście "dobra rada" ale bez sarkazmu oddałem specjaliście i dostali sie nie od środka... widziałem ale nie wiem jak kostka była zaśniedziała i siłownik poluzowany. nasmarowali dokręcili i zainkasowali 100. klapa działa. podobno przed zimą pasowało zakonserwować zameczki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 moze maja jakis ''zlodziejski'' patent ja go nie znam a jesli nawet to na forum ogolnym sie takich porad nie udziela z wiadomych wzgledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 ja mam co prawda signum, ale jest podobnie. ja robilem tak- wchodzilem do bagaznika i tam u dołu klapy gdzies na srodku jest mały koreczek ktory sie wyjmuje i wkladasz imbus chyba 12 lub wiekszy przekrecasz i klapa otwarta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 To wlasnie o tym napisalem ale Grzesiu mi to wykasował. Jest to nawet w TIsie gdzies opisane z rysunkami. To nie dla złodziei a dla serwisów do awaryjnego otwierania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 napisales to tak ze mozna bylo zrozumiec ze klapka jest gdzies na zewnatrz a nie w bagazniku dlatego polecialo w kosmos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 a to sorry. Ale wazne jest ze jest takie cos na wszelki wypadek od srodka bo niektore marki tego nie maja i trzeba sie mordowac, rwac plastiki itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-472762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcowy Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam, Mam podobny problem z zamkiem w Vectrze hatchback - nie reaguje na pilota i przycisk. Doczytałem, jak awaryjnie otworzyć i śrubokrętem bez problemy się udało, ale mam takie pytanie: czy - mając podstawowe umiejętności techniczne - można samemu wykręcić zamek z klapy i obadać sprawę? Czy potrzebny do tego mechanik? Teraz się nie otwiera, ale się trochę boję, że potem nie zamknę Dziękuję z góry za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-481702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Zawsze jest ryzyko, ze nie zamkniesz klapy. NIkt nie stwierdzi usterki na odleglosc. Moze kwestia wilgoci a byc moze mechaniczna usterka zamka. Zdemontuj i do dziela. Chyba powinienem miec taki zamek i przycisk otwierania w razie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58651-zablokowana-klapa-tylna-vectra-c-liftback/#findComment-481726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
