Utrata mocy silnika po mignięciu lampki serwisowej
Witam,
Za każdym razem gdy na biegu 3 lub 4 mocniej wciskam pedał gazu (obroty lekko ponad 3 tys.) czuć nagły spadek mocy i pojawia się pojedyncze mignięcie lampki serwisowej. Moc wraca po ponownym uruchomieniu silnika.
Silnik 1.3 cdti, Corsa D 2007r
Czy może ktoś wie jak rozwiązać ten problem, co może być przyczyną?
Po podłączeniu do komputera nie wyświetla żadnego błędu.
https://forum.opel24.com/topic/59527-utrata-mocy-silnika-po-migni%C4%99ciu-lampki-serwisowej/
  • Odpowiedzi 64
Może warto byłoby sprawdzić wartości doladowania turbiny. U mnie w firmie była Corsa D która zachowywała sie podobnie i niestety było to związane z turbiną już padniętą i z tego co pamiętam to za mocno ładowała. Turbina została wymieniona na nową i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/59527-utrata-mocy-silnika-po-migni%C4%99ciu-lampki-serwisowej/#findComment-477470
wydaje mi się że taki objaw niektórzy na forum podawali przy niesprawnym zaworze doladowania przy turbinie. wymiana zaworu pomagała... poczytaj w tym kierunku...
https://forum.opel24.com/topic/59527-utrata-mocy-silnika-po-migni%C4%99ciu-lampki-serwisowej/#findComment-477475
Też stawiam na zawór, lecz w pierwszej kolejności odczytaj błędy.
Nie pojawiają się żadne błędy po podłączeniu do komputera,
Faktycznie doładowanie jest odrobinę większe niż normalnie, ale to raczej mało prawdopodobne żeby to było przez turbinę, czytałem na jednym z tematów że może to być nieszczelność węża od turbiny do intercoolera, sprawdze tą wersją, a jak nie to może faktycznie zawór doładowania
https://forum.opel24.com/topic/59527-utrata-mocy-silnika-po-migni%C4%99ciu-lampki-serwisowej/#findComment-477904
  • 7 miesięcy temu...
Gość popencjusz
odpowiedzialne nie jest turbo a ustawienie gruszki ktora trzeba poprawnie wyregolowac lub zawor +kierowniczki zaleznie od wersji 75/90 km
Mati11294 czegoś tu nie rozumiem. Piszesz że nie ma regulacji na turbinie a następnie w kolejnym poście piszesz o ustawieniu gruszki?
Wg mnie jeśli jest turbina i jest "gruszka" to jest też zawór upustowy lub zmienna geometria. Problem przeładowania to nic innego jak zbyt późne otwarcie owego zaworu lub zamknięcie łopatek sterujących. Objaw taki jest wtedy gdy elektrozawór sterujący podciśnieniem zaciera się lub sam mechanizm w turbinie (zawór upustowy lub zmienna geometria) się zacina. Nie radziłbym regulować cięgna przy gruszce bo to nie jego wina. Chyba że ktoś inny tam grzebał.
https://forum.opel24.com/topic/59527-utrata-mocy-silnika-po-migni%C4%99ciu-lampki-serwisowej/#findComment-501759
