Panowie dziwne cuda po złożeniu wszystkiego cisza cały czas nie słychać gwizdu może delikatnie ale prawie nic tzreba dobrze się wsłuchać tylko nie wiem czy to ma tak być
czy to normalne że ręką daje się zatkać to wylatujące powietrze z turbiny co prawda trzeba troche sił użyć ale daje się
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-481492
  • Odpowiedzi 30
to znaczy, że miałeś nieszczelnośc na jakims połączeniu .. więc albo nic nie wpadło w turbinę, albo było to na tyle miękkie i małe, że nie zrobiłeś krzywdy turbinie .. tylko sie cieszyć
.. niestety nigdy nie sprawdzałem, czy można zatkać wylot z tubiny ..
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-481556
mam już wrazie w drugą turbinę kupiłem za 100zł to będzie w pogotowiu teraz mnie czeka inna robota intercooler jest cały zawalony z zewnącz a w środku cały w oleju muszę dotrzeć jak go wymontować jak z chłodnicą to poczekam sobie a jak da się bez chłodnicy to po świętach chciałbym za to się zabrać
jeszcze co do turbiny drugiej znam historie jej autko miało nie duży przebieg tyle że syn właścicela dał mu ostro po garach i przegrzał maszyne wlał zimną wodę i głowica pękła został rozebrany na części turbinka leżała dwa lata nie ruszana w szopie na chwile obecną stoi nie kręci się ale myślę że po rozebraniu jej i wymyciu będzie git
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-481773
nie jestem tego pewien .. co masz na myśli mówiąc o rozebraniu turbinki??
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482370
Mówiąc o rozebraniu chodziło mi o dosłowne rozebranie jej na części bo turbina nie kręciła się obecnie już jest po zabiegu turbine rozebrałem wymyłem w bęzynie złożyłem zamontowałem odpaliłem autko chodził z 10min na jałowym biegu puźniej pruby z gazowaniem wszystko działa jeżdże już kilka dni
a co do starej turbiny to faktycznie łopatki były pogięte ale i tak się kłaniał remont jej bo luzy miała spore tak więc wymiana opłaciła się
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482810
po rozebraniu i ponownym zlozeniu tez nie masz pewnosci jakie jest wywazenie ,rozkrecales lopatki???(zalozyles wirniki wzgledem siebie w takiej samej pozycji jak byla przed rozbiorką)
tak wiec po tym zabiegu rozbiorki na czesci sprezarke tez powinno sie wywazyc :-)))
dlatego pytałem jak bardzo ją rozłożyłeś .. jeżeli wyciągnąłeś wirnik z ze stojana .. to możesz szukać następnej turbiny; turbina jest wywarzana .. i jeżeli odkręciłeś śrubę na części powietrznej wyciągając obudowę sprężarki .. to kaplica. Turbina może się rozlecieć podczas pracy i uszkodzić silnik, wpuszczając częsci do cylindrów.
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482859
rozebrałem i zdejmowałem tylko te łopatki inaczej mówiąc ten wirnik nic po za tym nie rozbierałem było tam sporo oleju jeżdże już tydzień i nie słychać turbiny nic się nie dzieje przy jeździe ostrej przy dużych obrotach delikatnie ją słychać prawidłowo jak przy zakupie samochodu luzów na ośce nie ma większych
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482911
no własnie .. ten gwizd podczas wysokich obrotów .. to fakt własnie braku wyważenia :)
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482913
to znaczy że jej wcale nie powinno słychać? na biegu jałowym jak daje ostro gazu nie słychać jej tylko pod czas jazdy jak dochodzi do 4tyś obrotów to odzywa się ale nie gwiżdże mocno
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-482971
ciężko mi określić nie słysząc tego .. może udało Ci się poskładać całkiem sensownie .. i wszystko będzie OK :)
https://forum.opel24.com/topic/60079-turbo/page/2/#findComment-483027
