Zbyt wysoka temperatura silnika wentylatory sprawne
  W dniu 16.04.2013 o 18:10, HDTeam napisał:
Mam też nową chłodnicę wody
Mam rozumieć że kupiłeś nową, jakiś zamiennik?
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484137
  • Odpowiedzi 32
  W dniu 19.04.2013 o 04:35, wesol napisał:
nie nic nie ma. Ja bym jeszcze sprawdzil jak wygladaja temperatury ale z poziomu sprzetu diagnostycznego bo jak mi podajecie temp 92 czy 98 odczytana ze wskaznika na szafie to az mna telepie.
nie.. nie.. Temperatury podawane przeze mnie są już z programu diagnostycznego po kablu..
Chłodnica jest NOWA, a że zamiennik a nie oryginał GM to pewne, bo kosztowała ok. 270 PLN.. Wyprzedając odpowiedz, może być zatem tak, że podróba nie wyrabia temperaturowo? Edytowane przez hadzii123
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484142
Tak, zwłaszcza przy większych prędkościach.
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484149
no to petarda.. :| Ciekawe co powiedzą w sklepie jak im ją rzuce na lade na niezgodność przedmiotu z tzw. umową..
A tak na poważnie, to czy jedynym wyjściem - poza pocięciem wszystkiego na żyletki - jest wymiana chłodnicy, czy można ratować się jakimś lepszym płynem, jakieś inne triki?
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484153
Trik jest taki , że masz termostat od benzyniaka. W dieslu temperatura otwarcia powinna wynosić 89 ' C .
A tak przy okazji - jaka jest różnica między temperaturą na kompa i na zegary ?
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484206
Witam!
W przypadku X20DTL z tą chłodnicą i z tą klimatyzacją jaką mam (a systemów jest chyba klika) to temperatura zarówno do kompa i na zegary jest z wkręcanego w blok dwupinowego czujnika temperatury płynu chłodączego znajdującego się nad termostatem..
Dzwoniłem jeszcze do mojego mechanika i po krótkiej dedukcji (chłodnica nowa, termostat nowy, czujnik nowy, płyn nowy i nie ucieka, reszta rzeczy ok) mówi, że może padać pompa wody- szczególnie (a jest tak u mnie), że każde większe dodanie gazu to natychmiastowy skok temperatury..
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484228
Witam!
Znalazłem krótkie krok-po-kroku:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/74501-wymiana-pompy-wody-w-diesel/
Może wielkiej filozofii nie ma, ale parę gratów trzeba odkręcić + miec ew 'coś' większego, żeby lekko umieść motor..
No i też pytanie, czy bawić się w HANS PRIES/TOPRAN itp. czy od razu KNF dla spokojności??
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484266
wymieniać to nawet muszę, bo o ile temp. np. 100 stopni nie przekracza, to te wahania są niepokojące i zostawić tego tak nie można.. kwestia w tym, że umówiony byłem już w majowy weekend na oleje, filtry, poduszke po silnikiem itd. i nie wiem, czy wywalcze jakiś wcześniejszy termin..
https://forum.opel24.com/topic/60463-zbyt-wysoka-temperatura-silnika-wentylatory-sprawne/page/2/#findComment-484271
