Gość lookasz Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 (edytowane) Witam, Po zimie padła mi klima - lampka na przycisku się zapala ale temperatura powietrza się nie zmienia. Auto było kupione w zeszłym roku w okolicach września więc nie wiem kiedy była nabijana i jak często. Od zakupu do końca roku działała bez zarzutów. Dzisiaj pojechałem do gościa od klimatyzacji zapytać jaki będzie koszt sprawdzenia szczelności układu. Powiedział że 100zł ale jak będzie u niego naprawiane to nic. Zapytałem też co najcześciej ulega uszkodzeniu i jaki może być przybliżony koszt naprawy. Powiedział że jest kilka słabszych punktów w oplach które sprawdzi ale najczęściej pada chłodnica klimatyzacji i problem rzekomo dotyczy vectr B, C i Asterixów. Nie dyskutowałem z nim bo w Astrze G parę latek temu miałem to samo i padła w zimie właśnie chłodnica. Zapytałem o przybliżony koszt wymiany chłodnicy jeśli to będzie to. Zawołał 850zł na gotowo z częściami. Kasa niemała ale chłodnica to koszt pewnie ok 350zł + nabicie ze 200zł + robocizna. W astrze 2 ściągali mi zderzak żeby się do tego dobrać więc tu pewnie będzie podobnie. Czy to Waszym zdaniem drogo? Jeździć po innych warsztatach? Robił to ktoś u siebie? Edytowane 11 Maja 2013 przez lookasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 nie do końca mati11294. Oczywiście w pierwszej kolejności dobicie z barwnikiem i kontrola. Dopiero później wycena. Jak jestem już po wymianie chłodnic w dwóch autach. Płaciłem ok 700za komplet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-486567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 robiłem w zeszłym roku - typowa bolączka 5-cio letnich astr i zafir chłodnica gnije od spodu ja płaciłem za chłodnicę (z osuszaczem) 400zeta + około 300 za robociznę... ZB Z19DTH wymiana bez zdejmowania zderzaka z tym że jeśli coś było nie tak z klima możesz liczyć się z wymianą lub regeneracją kompresora...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-486612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Moja astra jest z 2006 r,, 3 lata temu po zimie klima nie działała, przyczyną był simmering. Po wymianie i nabiciiu działa do dziś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-486657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 każde auto to indywidualny przypadek, ale statystycznie można coś wywnioskować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-486668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jardo Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Wymieniałem chłodnice ok miesiąc temu po zimie już nie włączyła się ale już rok temu miała małą nieszczelnośc koszt całość 750 wytrzymała ponad 8 lat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-486730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 (edytowane) możesz spróbować też wymienić sam skraplacz i osuszacz, jest manual do wymiany skraplacza, co prawda do astry g ale układy aż tak mocno się chyba nie różnią. potrzebne są tez oringi do klimy. nie wiem czy można pisać gdzie tanio ale ja kupiłem skraplacz na stronie atmil. Jak wymienisz pozostanie tylko sprawdzenie szczelności.A jak nie wiesz gdzie jest wyciek najpierw kup lampkę uv i okulary, całość kupisz za jakieś 40 zł, świeć na przewody odkręć lekko wentylator popatrz na skraplacz i może zobaczysz tam wyciek, sam wyciek jeśli duży to takie plamy oleju, które widać też bez okularów. spróbuj sam zawsze możesz później podjechać do mechanika Edytowane 18 Maja 2013 przez Vis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-487387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 mam jeszcze pytanie, czy warto montować używaną chłodnicę klimatyzacji sprzedawca zapewnia ze sprawna itp, częśc oczywiśie oryginalna GM, ale zastanawiam sie czy nie kupic tanszego zamiennika bo koszt nowej 200 zł a tej uzywki 100 zł, może ktoś coś doradzi. mechanik jeszcze wspomnial zeby jakos sprawdzic sprezarke czy nie zatararta, ale jak to mam sprawdzić?), klima nie wiem ile byla nieuzywana (wymontowana ten skraplacz i zaslepiono przewody) czy uda sie wogle teraz klime uruchomic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-662107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) A co będzie gdy jednak nie będzie sprawna? Sprężarkę o ile sie orientuję to dopiero możesz uruchomić(sprawdzić) po nabiciu klimy. Edytowane 22 Lutego 2017 przez adam1954   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-662115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jeśli to byłaby chłodnica płynu to jeszcze bym się zastanawiał, ale klimatyzacji raczej nową, ja kupiłem nissens ale sa inne dobre. Chodzi o to że jeśli nie masz pewności, że używana jest szczelna to może Ci uciec po nabiciu czynnik, a to jest 100 - 150 zł, więc lipa. Gdyby tak było z płynem chłodzącym i chłodnicą płynu to tylko zlać płyn i wymienić chłodnicę, a potem dolać. Zazwyczaj po nabiciu nabija się z barwnikiem chłod. klim. więc ewentualnie tak można byłoby sprawdzić czy używana jest szczelna (tzn okularami UV). Jeśli chodzi o sprężarkę to jak przedmówca napisał. Druga, rzecz że ręcznie można sprawdzić jak się obraca koło pasowe (ono jest z elektromagnesem, który się załącza dopiero jak jest nabita klima i włączysz przycisk klimatyzacji). Możesz sprawdzić czy po zdjęciu paska wieloklinowego podczas obracania mocno nie szumi. Nie mam pewności ale sprężarka raczej nawet długo nie używana (choć nie smaruje się wtedy) powinna być dobra, prędzej ten elektromagnes pada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60873-astra-h-z17dth-klima-pad%C5%82a-po-zimie-wymiania-ch%C5%82odnicy-klimy-850z%C5%82-drogo/#findComment-662173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
