rozrząd sintra
jak tylko jeden to nawet nie zabieraj się, chyba że chciałeś napisać w liczbie mnogiej
może i w mnogoej, ale to już nie jest klekot tylko terkot, prawie jak traktor bez tłumika, boję się że mi powypala gniazda jak go będę ignorował :-D
edit- dla pamięci:http://forum.opel24.com/topic/37050-wymiana-rozrzadu-ecotec-16v/
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/5/#findComment-489925
  • Odpowiedzi 152
Opublikowane grafiki
Przypomniało mi się jeszcze że przy demontażu mechanizmu wycieraczek dwukrotnie zrobiłem błąd odkręcając nie te śruby.
Poskutkowało to tym że musiałem rozwiercać aby nie szukać nowego mechanizmu - przy najbliższej okazji zrobię fotkę których śrub nie ruszać.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/5/#findComment-489991
  • 10 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Gość FatherTom
W jaki sposób wyjąć pompę ??? Powykręcałem śruby i ani drgnie, tak jakby się zapiekła. Próbowałem nawet młotkiem i tępym przecinakiem i nic.
W jaki sposób sprawdzić czy awaria pompy nie narobiła szkód w silniku ? U mnie zrobiło się to samo z pompą http://forum.opel24.com/topic/6167-rozrzad-sintra/page-2?do=findComment&comment=229391 mianowicie "blaszane kółko na pompie wody, to po zewnątrz, przygrzane punktowo, oderwało się" .
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/5/#findComment-545661
W jaki sposób wyjąć pompę :?: Powykręcałem śruby i ani drgnie, tak jakby się zapiekła. Próbowałem nawet młotkiem i tępym przecinakiem i nic.
Widocznie ktoś na kleju lub na silikonie wkręcił, spróbował bym delikatnie czymś podważyć by nie zrobić zarysowań na bloku, pompa i tak do złomu.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/5/#findComment-545668
użyj kilku cienkich noży jako kliny i wbijaj wielopunktowo po obwodzie pompy z umiarkowaną siłą(tylko nie czubkiem ostrza ale jego dłuższą krawędzią- chodzi o rozłożenie siły rozpierającej po jak największej powierzchni) ogólnie jak uda się wbić choć trochę to puści momentalnie
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/5/#findComment-545720
