Gość Bartosz277 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 witam, jak w temacie mam problem w astrze 3 g kombi z drganiem kierownicy, powyżej 120km/h, dodam że nie zawsze występuje, lecz przy dłuższej jezdzie autostradą za każdym razem trzęsie. koła już nowe kupione, opony 3 zestaw, nowe łożyska, na jaką stacje bym nie pojechał to wszystko wydaje się w porządku w zawieszeniu. czy ktoś miał podobny problem, lub o czymś takim słyszął?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 jakie te drgania, jakie opony? felgi nie zwichrowane? drgania przy konkretnej prędkości czy prędkości obrotowej? jaki stan zawieszenia? amorki? jak przyspieszyszponad te 120 i wrzucisz na luz to sie drgania też pojawiają przy 120km/h?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-495335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) mam ten sam problem opony byly reklamowane - sa ok mam wymienione amory z lozyskami z poduchami na nowe klayaba w zawieszeniu nie ma luzow tak samo jak u kolegi diagnosci nic nie widza kierownica trzesie od 120. przy jezdzie ze stala predkoscia (tempomat 140km/h) przez chwile trzesie kierownica po chwili ustaje i jest ok i znowu zaczyna i tak w kolko polosie byly sprawdzane nic im nie jest - robil to mechanik - wyciagal na stoł i sprawdzal i w zasadzie to chyba nie pol osie bo po wcisnieciu sprzegla (luz) w czasie jazdy dalej sa wibracje generalnie nie ruszane sa tylko sworznie wachacza bo orginalnie jeszcze nitowane Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez golden2912   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-496931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 http://forum.opel24.com/topic/26210-bicie-na-kierownicy-sciaganie-auta-i-tematy-o-sterze/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-496959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 tyle to sam wiem wiec zostaja te sworznie jedynie bo reszta sprawdzona i zrobiona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-496960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 A tarcze ? tez mogą być zwichrowane.... ja miałem to w merivie, tez powyżej 110 zaczynalo trzasc coraz bardziej ,po wymianie klockow i tarcz na osi przedniej i tylnej to się skonczylo.... teraz 150 i wszystko ok... warto zerknąć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-497445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Jeszcze jedna możliwość źle wyważone koła lub jeśli auto dużo jeździ to na wewnętrznej części felgi zbiera się piach a u wulkanizatorów nigdy go nie zeskrobują miałem tak w Vivaro w ciągu sześciu lat jak jeżdżę tym autem to tylko w jednej wulkanizacji widziałem że zamiatali piach z felg. To pomaga!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-497446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Lub tez nagar z klockow lubi się przyklejać podczas długiej eksploatacji.... ale watpie ze takie rzeczy by powodowaly az takie bicie... bo tego nie nazbiera się tam dużo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-497447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 ja też to przerabiałem tylko że wymieniłem wszystko oprócz amortyzatorów (nawet półosie). Dalej trzęsie. Wniosek: ten typ tak ma, tzn. po mojemu jest bardzo czuły układ kierowniczy (niedopracowany) i przenosi wszystkie takie drgania. Problem jednak został zniwelowany do zera jak trafiłem do znajomego oponiarza który wyjaśnił mi jak nalezy wyważyć koła. Większość naszych wulkanizatorów wyważa z dokładnością do 5g co jest w tym przypadku stanowczo za mało. Mi wywyżał z dokładnością (chyba 2g - nie pamiętam) i przestało telepać kierownicą. Taki zabieg jednak powtarzam 4 razy w roku bo zaczyna po czasie telepać. Do przeżycia Polecam więc udać się do dobrego wulkanizatora który posiada wiedzę i sprzęt odpowiednio skalibrowany by wyważył Wam z większą dokładnością. Na własnej skórze tego doświadczyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-497448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 ja mam podobnie, ale na dokumencie z ostatniego jeszcze "niemieckiego" przeglądu mam napisane "początkowe zużycie prawego drążka kierowniczego, obserwować", teraz zabieram się za wymianę w pierwszej kolejności, dam znać co wyszło;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/#findComment-505646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
