Gość Kaalith Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) U mnie też kierownica drży przy 120 km/h pomimo wyważenia kół ( opony Continental alufelgi 16" ), luzów w zawieszeniu nie mam . Tylko ciekawe bo na felgach stalowych 15" z oponami zimowymi tego drżenia nie ma. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Kaalith   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-587939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 a jakie masz zimówki .. w porównaniiu do opon letnich .. chodzi mi o rozmiar jednych i drugich??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-587944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Letnie Continental Premium Contact 2 205x55x16, zimowe Uniroyal MS66 195x65x15.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Czy czasami nie jest to problem wynikający z minimalnego luzu na przegubach układu kierowniczego. Jezeli wszystko posprawdzałeś i mówisz, że jest OK .. to tylko pozostaje układ kierowniczy. Szersze opony i większe koła będa powodować, większy wpływ na nierówność drogi. Sprawdziłbym wewnętrzne przeguby przy drążkach kierowniczych i oczywiście przeguby przy kołach. Niewielki luz mże przy większych prędkościach wpływać na drgania samej kierownicy. Miałem kiedyś coś takiego w Vectrze C .. dopiero wymiana drążka kierowniczego z przegubem spowodowała że kierownica przestałą drżeć Proponuję również sprawdzić ten trop, jeżeli nie masz innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synek93 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Może po prostu być felga lekko skrzywiona, albo ktoś źle wywazyl, albo tak jak kolega mówi Edytowane 21 Czerwca 2015 przez synek93   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Felgi są w porządku sam widziałem na maszynie. Przeguby drążków kierowniczych ( przy kołach ) wymieniłem dwa lata temu na nowe oryginalne ( po 165 zł za szt. ), okresowe badania techniczne co roku - bez uwag. Sam już nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 a felgi oryginał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Felgi posiadam oryginalne GM. Nie potrzebują pierścieni centrujących. Być może diagnosta nie potrafi znaleźć delikatnego luzu w zawieszeniu. Edytowane 22 Czerwca 2015 przez Kaalith   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 ja za chyba piątym razem trafiłem na tyle rzetelnego oponiarza który wyjaśnił mi że jak ktoś jeździ z prędkościami powyżej 120km/h wymagane jest precyzyjne wyważenie z dokładnością poniżej 5g.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 A i to czasem za mało. Po pierwsze zacznijcie od sprawdzenia półosi i przegóbów. Luz boczny powoduje często tą wibracje. Jeśli wszystko z zawiasem jest ok, moze się okazać że poruszamy sie na słabej jakości oponach które na pierszy żut oka są okrągłe. Wywazarka wyważarce nie równa - chodzi mi o jakość samego urządzenia jak i procedure kalibracji oraz dokładności wywarzenia tych ostatnich dwóch funkcji niektórzy nie używają i potem są mizerne efekty wyważania. Jeśli mamy jeszcze problem zawsze można skorzystać z wyważarki z testem drogowym ona bardzo dobrze pokaże nam jakie mamy felgi oraz opony w pojezdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/3/#findComment-588654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
