egr 1.3 cdti
  • Odpowiedzi 71
Opublikowane grafiki
Wracając ... Błąd czujnika położenia wału korbowego wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik ?w z13dt corsa c 2004r
Auto odpaliło pompa uszczelniona problem jest ...
Auto odpalając rano falują obroty później są dosyć okej
Brak mocy tj na 3 biegu dawniej szedł do odcięcia szybciej a teraz jak by miał 3 tony na sobie
Plus szarpanie przy przyspieszaniu oraz odczułem wrażenie jak by przy powolnym stopniowym wciskaniu pedału gazu szybciej się rozpędzał niż podczas depniecia
Czujniki na listwie podmienione nie ma błędów silnik z13dt
Edytowane przez Danielcorsac
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/4/#findComment-764448
  • 2 tygodnie później...
Pomoże ktoś po badaniu komputerem znowu zero błędów jedyne co powiedział mechanik nie może połączyć się z deską rozdzielcza .
Pompa w zbiorniku daje paliwo pompa wysokiego ciśnienia też poprsotu auto działało zostało zgaszone po 30 sekundach chciałem odpalić i nie pali kręci a nic z tego
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/4/#findComment-764996
Dobra, na spokojnie.
Daniel, albo określisz się jakie masz auto/silnik, albo zacznę sukcesywnie kasować twoje posty.
Albo będziesz fer z nami, albo nie - wylot.
Śmiecisz wszędzie, a szkoda ci 50zł na pobieżną diagnostykę.
Mam cię od teraz na widelcu.
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/4/#findComment-765000
A więc tak
Corsa c 1.3 CDTI z13dt auto od 3 lat u mnie od początku
Dwa tygodnie temu.mialem.sytuacje że auto nie chciało odpalić więc pojechałem ze znajomym w delegację do pracy . Przez ten czas auto stało po powrocie jak gdyby nigdy nic auto odpaliło od pierwszego
A teraz powtórka tj w piątek przyjeżdżam z pracy auto gaszę jednak musiałem jechać do sklepu po parę rzeczy i ... Krach auto kręci nie odpala myślę sobie zostawię może odpali następnego dnia jednak nic a nic nie pomaga niestety
Dodam że było u mnie 3 mechaników z komputerami żaden z nich nie stwierdził błędów jednak każdy z nich mówił że nie można się połączyć z "deska rozdzielcza" nie wiem co to chodzi
Co do ich diagnozy to wszystkie czujniki bez błędów co do ciśnienia paliwie w listwie że jest okej nie pytałem jaka wartość więc nie przytoczę i tak poprsotu auto kręci nie odpala . Na plaku odpala wcześniej brak jakich kolwiek objawów poza falującymi obrotami z rana przez chwilę ale tak już było od 3 lat dosyc dużo tym autem się poruszałem więc zauważył bym jakieś problemy
Edit
Występowało szarpanie podczas przyspieszania
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/4/#findComment-765004
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/4/#findComment-765008
