Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam pozwolilem sobie zamiescic ten temat wiem ze juz kilka takich jest.U mnie mianowicie dzieje sie tak ze jak puszcze auto na luz gdy jade na gazie to gasnie lub obroty spadaja na naprawde minimalne okolo200obr na minute.Ale nawet gdy stoje na pargingu silnik chodzi i dam jej wiecej gazu tak np pod okolo 3 tys obr/min to tez gasnie.Nie mam pojecia co to moze byc.Wymienilem reduktor na calkiem nowy bo bylem u jednych gazownikow to stwierdzili ze to to.Ale po wymianie jest to samo.Bylem juz na wielu regulacjach i ciegle to samo po regulacji pojezdze kilka godzin i znowu to samo tak jakby sam sie rozregulowywal.Kable zaplonowe sa dobre swiece tez kopulka filtr paliwa i pow rowniez,filterek od gazu tez ok. A na benzynie auto sprawuje sie dobrze bez rzadnych problemow nic nie gasnie.Prosze o podpowiedz co to moze byc bo juz za duzo zdrowia przy tym stracilem.Z gory dziekuje za pomoc. [ Dodano: Nie Gru 02, 2007 18:23 ] wiecie pojawily sie nowe problemy.Przed chwila w ogole nie moglem zapalic auta i na gazie i na benzynie nie chce chodzic.A stalo sie to jak zaczol padac deszcz nie mam juz pojecia co moze byc powodem prosze o pisanie swoich przemyslen!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 ja miałem podobnie - na luzie gasło (ale tylko na gazie), nawet podczas zmiany biegów, pojechałem do majstrów, pozaglądali i kazali wymienić silniczek krokowy jakiś miesiąc temu załadowałem nowy i jak na razie nie gaśnie:) ale co u Ciebie to nie mam poajęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 kolego a jaki silniczek krokowy wymieniles?? ten o gazu?? czy ten co jest kolo wtrysku?? ja jak rozgrzeje silnik to jest ok problemy mam na zimnym. a kontrolka ten pomaranczowy czek Ci sie swiecil??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 ja wymieniałem ten od gazu a "check" mi się świeci i tak i tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 mi mowili ze moze trzeba wymienic sielnczek krokowy ale od benzyny ale bylem u elektryka i mam niby dobry a na ten silniczek od gazu to pow ze jak cos zeby srobe wstawic chyba nie za dobre to rozwiazanie co?? nie mam juz pomyslow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Gaz jest bardzo czuły na czystość filtru powietrza i na lewe powietrze. Gaśnięcie na luzie podczas jazdy = przerobić dolot, żeby nie ssał z przodu auta. Jaki masz silnik w ogóle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 ja37, Czesc. Ja mam silnik zwykly jednopunktowy wtrysk 1,4. gdzie np moze lapac to lewe pow?? i czy w ogole dzieje sie tak ja jednopunktowym wtrysku?? bo ze na wilo punkcie to wiem bo koles mial taki przypadek w audi. a dolot zimnego powietrza wziolem czesciowo zakrylem nie calkiem tlyko tak do pollwy chyba ze mam jakos inaczej przerobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Takie coś się nieźle sprawdza przy gazie Tylko dolot zimnego zaślep, możesz zablokować klapkę w filtrze. A lewe powietrze może lecieć przez ubitą uszczelkę w pokrywie na urządzeniu wtryskowym, może rura grucha/filtr jest pęknięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-301084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Patrzalem dzis rzadnego lewego powietrza nie ciagnie.Co najlepsze dzis przeczyscilem silniczek krokowy od benzyny takim srodkiem do mycia przepustnic i jak reka odjol(bynajmniej narazie) ale auto na benzynie chodzi ok a na gazie co prawda obroty spadaja ale tak do 500obr ale nie gasnie.Ale jak zatrzymam auto calkowicie to po chwili obroty wskakuja na 1000 czym to moze byc spowodowane.No i zauwazylem ze smierdzi gazem w aucie mam nadzieje ze jak zrobie regulacje to przestani.Prosze o dalsze podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-300971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 No i przerób ten dolot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/#findComment-300864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
