Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Ok. Posprawdzam i dam znać co w trawie piszczy. Dodam że przedwczoraj raz jeszcze odkręciłem krokowca od benzyny i gdy wrócił na miejsce przez dwa dni nic się nie działo, jak ręka odjął. Niestety, zdarzyło się coś dziwnego. Trochę inny objaw. Zaczęło mi autem szarpać na gazie przełączyłem na benzynę a tu jeszce gorzej. Przy 60/h na czwartym biegu obroty spadły tak że wskazówka się oparła na słupku, auto zwalniało, silnik pracował ale tak powolutku coś jak na luzie. Zatrzymałem się i nie mogłem już odpalić. Gdy odczekałem minutke i zacząłem chechłac, silnik odpalił, pomęczył się i nagle wskoczył na swoje obroty po czym jak by nigdy nic się nie stało normalnie mogłem jechać. Mam go już czasem dosyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-102532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Jeśli chodzi o silnik c16nz i nierówna prace na gazie,lub objawy dławienia się lub gaśnięcia to na 99% zajrzyj do kopułki aparatu zapłonowego. Lubi się tam zbierać wilgoć, robi się nalot na stykach i na palcu rozdzielacza, i to jest powodem takiego zachowania. Trzeba wyczyścić i wysuszyć. Jeśli to nie pomorze to warto sprawdzić przewody wysokiego napięcia, najlepiej po zmroku czy nie mają przebicia.Oczywiście sondę lambda(ale to na komputerze.chyba że jest dostęp do drugiej to założyć na próbę) no i jeszcze zawór elektroniczny na przewodzie doprowadzającym gaz do kolektora, chyba ze już jest zmieniony na mechaniczny albo oryginalnie był mechaniczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-102303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 hey posiadam astra g z silnikiem 1.6 8v 75km mój problem pojawił sie od niedawna a wiąże sie on z gaśnięciem auta na lpg odpale auto na bezynie automatycznie przeskoczy na gaz auto stoji i na wolnych obrotach chodzi bardzo ładnie (małe chwianie sie obrotow) wiec ruszam jedynka dwujka i po przejechaniu ok 200m kiedy chce zmienić bieg po naduszeniu pedału sprzęgła wskazówka obrotów opada na 0 i auto gasnie dzieje sie to za każdym razem np. przy zmianie bigów wduszam sprzęgło chcąc wrzucić inny bieg obroty po na cisnieciu spadaja i auto zgasło rowniez na postoju jak mu przygazuje o ponad półowę auto zgaśnie byłem w serwisie xxx podobno nie źli fachowcy sprawdzili instlacja jest szczelna zaden przewód sie nieodłaczyl ani nic z tych żeczy po podłączeniu auta pod komputer wykrył bład uszkodzone egr wiec kazali mi zakupic i wymienic i bedzie dobrze ich teza "niedomyka sie u panna egr po nacisnieciu pedału sprzegla wlatuje zaduzo splin i powoduje zbyt uboga w gaz miesznke i auto gaśnie" oczywiscie u niech koszt wymiany to ok 500zl wiec po przyjezdzie do domu postanowiłe zaślepic egr no ale niestety problem nadal jest ten sam (oczywiscie panowie w serwisie wzieli 250zl a stali przy aucie ok20 min wtym 2 godizny szukał płaskiego śrubokreta ) wiec co mam zrobić?? ma ktos pomysł moze da sie ominac ten problem przykladowo dajac wiecej gazu w mieszance ?? dodam że po naciśnięciu sprzegła i dodawaniu gazu można podtrzymac auto żeby nie zgasło mam też odwrucony wlot powietrza filtra, spuszczony syf z parownika, wymieniony filterek, silniczek krokowy od innego auta ale podbno obydwa sprawne w tamtym aucie działaja bez problemu no i wtym serwisie mu ustawili 900obrotow na komputerze i oprucz erg nie miało auto wiecej błedów i wyregulowali gaz. parownik nagrzewa sie normalnie nie zamarza.Na bezynie jest ok auto sprawuje sie bardz dobrze lecz wachaja sie delikatnie obroty miedzy 900-1000 i nieraz opadna z 900 na 500 lub sam sobie przygazuje do 2tys i opadnie i jest ok. spalanie gazu to 10l ale to mało bo auto ma 75km a opony 245. help bo juz mam dosc gazowniku jeden to powiedział ze musi wszystko rozebrac i na wstepie powiedział ze 400zl nie starczy to druga instalacja uzywana kosztuje z 300 a nastpny popatrzał i powiedział ze to nigdy dobrze niebedzie chodzic no a jakos pół roku jedziłem od kupna i było wszystko ok. ma ktos jakis pomysł oto moj parownik no i mam na przewodzie regulowany gaz śruba (patrz foto.) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38d5ee6f84189a46.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-102292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Wszystko to sprawdzał mi zaufany kupel mechanik zajrzyj do kopułki aparatu zapłonowego. Lubi się tam zbierać wilgoć, robi się nalot na stykach i na palcu rozdzielacza, i to jest powodem takiego zachowania. Trzeba wyczyścić i wysuszyć. Robiłęm to już kilka razy i nic nie daje.sprawdzić przewody wysokiego napięcia,Są okSonda lambda faktycznie była walnięta. odkąd została wymieniona problem zniknął po czym po kilku dnach pojawił się i już jest po staremu... Nie sprawdzaliśmy czujnika halla ale szczerze wydaje mi się że to tez nie to. Czy może mi ktoś powiedzieć Gdzie znajduje się czujnik halla najlepiej na jakimś zdjęciu. Gdzieś czytałem że można go przeczyścić. Może to coś da...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-92847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Mam pytanie co do tej sondy lambda bo mam ten sam problem zimny silnik dojazd do skrzyżowania i gaśnie wszystko zrobiłem co radzili nie licząc krokowców, ale chodzi mi o lambde bo jak z czytałem błędy to wyskoczyły 2 że za duża i za mała mieszanka, mam zaufanego mechanika i jak mu powiedziałem o tym to powiedział ze na gazie to normalne wiec nie wiem czy już ma dosyć mojej astruni czy ma racje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 mam zaufanego mechanika i jak mu powiedziałem o tym to powiedział ze na gazie to normalneJeśli nie masz emulatora to ma rację nie da się ustawić by było dobrze w trasie i w mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 nie nie posiadam wiec zostały krokowce a gdzie znajdę tego od gazu w jakich okolicach go szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 a gdzie znajdę tego od gazu w jakich okolicach go szukacJeśli jest krokowy przy LPG to ci błędy nie będą wyskakiwać Tak się dzieje jak jest śruba zamiast krokowego. Krokowy od LPG jest to oszukanie by nie wyskakiwał błąd sondy Tu masz jak jest umieszczony silniczek krokowy od LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Aha no to ja mam zwykłą śrubę taką gumową, a to lepiej zainwestować i to wstawić da się wogóle to wstawić już do zainstalowanej instalacji ?? i czy krokobiec z BP może wpływać na LPG?? a i tak z innej beczki od paru dni jak wyłączę radio i nawiew to na małych obrotach i za wysokim biegu słychać taki delikatny stukot jak by z silnika jak odejme gazu to przestaje wiesz może co to jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Da się zamontować tylko czy się opłaca to jest pytanie A z tym stukaniem to ciężko wyczuć jeśli na pewno z silnika to może panewki a może zawory a może jeszcze co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/12/#findComment-89249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
