Gość kmitus1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 dzisiaj nie dałem rady sprawdzić ale jutro dam zna Cześć Kacper jeśli chodzi o klakson dawałem zwarcie na przewodach pod kierownicą i nie działał, dałem zwarcie między pinem numer 1 i 2 i też nie było reakcji,dopiero jak podałem plus na pin numer 1 zaczął trąbić i to bez wciśniętego klaksonu co ty na to masz jakąś rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-522985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Wymień zaznaczony bezpiecznik. Jeśli klakson nie będzie działać to sprawdź czy podanie z niego napięcia na styk 1 włączy klakson.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Wymieniłem bezpiecznik nie działa dałem napięcie na pin1 działa gdzie dalej szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Ale dałeś napięcie z tego zaznaczonego bezpiecznika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak i sam trąbi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 To znaczy że sama skrzynka robi problem. Albo musisz szukać drugiej lub naprawić tą co masz - opis naprawy jest na forum. Zerknij na schemat, nie masz połączenia pomiędzy przekaźnikiem (K63) a bezpiecznikiem(F67) Zrób czasowo od góry mały mostek pomiędzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem z stykiem 2. Jeśli to nie pomoże to sprawdź w którym gnieździe cewki przekaźnika pojawia się masa po wciśnięciu przycisku w kierownicy. Zrób dodatkową zworkę z bezpiecznika do styku w którym nie pojawia się masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Kacper czy na kabelkach idących do kierownicy powinien być minus bo ja tak mam i po naciśnięciu klaksonu pojawia mi się ten minus na przekazniku na tym styku nad pinem 1 czy to jest ok Zrobiłem tak jak mówiłeś i działa. Czy ta skrzynka może również być powodem kłopotów z centralnym i lusterkami? Dzięki wielkie trąbi głośno. Następny etap jutro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak, przekaźnik załączany jest minusem z kierownicy. Najprawdopodobniej pozostałe problemy tez są związane z tą skrzynką. Zobacz sam jak to może aktualnie wyglądać od spodu Tu masz cały poradnik jak naprawić skrzynkę http://mysintra.3dn.ru/load/0-0-0-22-20 Lepiej cała operacje naprawy zostawić na sobotę i niedzielę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 dzięki Kacper nieoceniony jestes jak rozbebesze tą skrzynke to dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Jak będziesz rozmontowywał to bardzo ostrożnie bo potrafią niektóre druciki wypaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/3/#findComment-523097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
