  • Odpowiedzi 69
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich w końcu centralny zamek działa prawidłowo ,wiązało to się z wymianą modułu centralnego sterowania i wszystkich siłowników . Moduł podawał napięcie na nieodpowiednie styki i po otwarciu auta na siłownikach wciąz było napięcie i paliło silniczki a przy zamkniętym aucie było ok. Wina za wszystko leżała po stronie uszczelki przedniej szyby która od strony pasażera delikatnie puszczała wode i wszystko po słupku leciało powoli w dół zrobiło lekkie zwarcie i uszkodziło co nie co w module chociaż po rozebraniu go tylko w jednym miejscu lekko bylo zaśniedziałe, ale widocznie to wystarczyło.
https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/7/#findComment-529858
Gość harnas1515
Ale przesmarowanie tak jak Mirek podpowiedział może pomóc :-)
Nie pomogło.
Jest dokładnie tak jak u mirka.
Lekko mu pomogę palcem i przeskoczyć.
Tak jak by nie miał siły.
Tak sobie myślę że może za małe napięcie tam dochodzi ?
Bo przecież silownik działa albo nie. A on jakoś tak bardzo leniwie chodzi. Jakie tam powinny być napięcia ?
Rozkręce jeszcze raz i pomierze... :)
Gdzie jest główną centralka? Może bym styki popsikal kontaktem.
Co o tym myślicie ?
Może duże spadki, jak przy lampach? Dobrze kombinuje, czy dac spokój Hmm. ?
https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/7/#findComment-530009
Włącz światła bez kluczyka w stacyjce - moduł odezwie się. :-D
Jest on za bezpiecznikami pod schowkiem.
http://forum.opel24.com/topic/38383-modul-elektroniczny-nadwozia-opis-dzialania/ tu więcej na jego temat
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/7/#findComment-530021
  • 3 tygodnie później...
. Otwiera zawsze. Ale zamyka źle. Ruch siłownika jest za każdym razem ale jakby połowa.
Miałem podobny problem i został uleczony.
Przyczyną była rdza w mechanizmie zamka która utrudniała pracę siłownika - po czyszczeniu i smarowaniu wszystko wróciło do normalności.
A tak to wyglądało:
Dorzucam jeszcze fotki wnętrza siłownika. Wewnątrz jest mały silniczek napędzający przekładnie ślimakową i dwa mikro przełączniki.
I na koniec filmik który pokazuje jak dostać się do mechanizmu i siłownika
https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/7/#findComment-532090
Zdejmowałem cały ten panel z mechanizmem jak na filmie.
Samą wymianę np siłownika można zrobić spokojnie w 30-40 minut.
Mi całość zajęła chyba z dwie godzinki. Dlatego że chciałem poznać wnętrze siłownika i zobaczyć jak pracuje.
Do tego na mechanizm poszedł odrdzewiacz do zardzewiałych śrub bo miałem pod ręką i na koniec spora dawka oleju silikonowego w spreju.
Na drzwiach od wewnątrz miałem jeszcze brzydką plamę z korozji więc czyszczenie i malowanie (przydała się w końcu farba cynkowo aluminiowa którą nie dawno kupiłem :-D )
https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/page/7/#findComment-532266
