To sprawdzasz przy wypiętej wtyczce z sterownika.
Dla sprawdzenia przekaźnika robisz zworkę z A11 i D pojawi się wtedy napięcie na pinie C i bezpieczniku 38
A jeszcze takie pytanie - jak masz sterownik na wierzchu to możesz zerknąć czy jest możliwość jego otwarcia ?
Tu jest jeszcze ciekawy temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702507-0.html
Instalacja sprawna a sterownik nie widzi wszystkich czujników.
Dlatego mam taką sugestię:
Jak będziesz wypinał sterownik to sprawdź w jego gnieździe czy jest jakieś przejście pomiędzy pinami odczytującymi sygnał z czujników.
Jeśli jet to porównaj czy pomiędzy wszystkimi jest taka sama wartość.
Ja będę mól to sprawdzić dopiero jutro.
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-523185
  • Odpowiedzi 41
Dziś się szykuję do wyjazdu.Jutro jadę , wracam w niedzielę i będę walczył. Kacper pogadaj z Harnasiem gadaliśmy z godzinę o mojej przypadłości porównywaliśmy pomiary miernikami ja u siebie on u siebie i to live przez telefon. Może on Ci coś zasugeruje a ty wymyślisz co dalej. Pozdrawiam i do Niedzieli wieczór lub poniedziałku.
Sugerujesz żeby zajrzeć do środka sterownika czy się coś nie odlutowało?
"Dla sprawdzenia przekaźnika robisz zworkę z A11 i D pojawi się wtedy napięcie na pinie C i bezpieczniku 38"- rozumiem że obie wtyczki mają być wypięte ze sterownika i w nich robić zworkę - jak się mylę o mnie popraw. ;)
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-523398
Jutro dla własnej ciekawości wyciągnę swój sterownik i dokonam na nim pomiarów - jest sprawny więc będzie odnośnik dla porównania gdyby dwa sterowniki były uszkodzone w identyczny sposób.
Na tą chwile nie widzę innej możliwości usterki. Czujniki sprawdzone kable sprawdzone a sterownik nie widzi czujnika.
"Dla sprawdzenia przekaźnika robisz zworkę z A11 i D pojawi się wtedy napięcie na pinie C i bezpieczniku 38"- rozumiem że obie wtyczki mają być wypięte ze ............
Tak sprawdzenia przekaźnika dokonujesz przy wypiętej wtyczce
W zaznaczonych miejscach pomiędzy pinami powinno być 40,2 do 40,4 kOhm
Jeśli tak n ie jest to sterownik jest uszkodzony.
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-523419
jest napięcie na C
Może licznik sam ześwirował?
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-524089
Dlatego chcę jeszcze sprawdzić ci się dzieje na pinie A7 gdy kontrolka świeci i nie świeci.
edit
Sprawdzałeś czy są zmiany rezystancji na wtyczce sterownika gdy kręcisz lewym przednim kołem ?
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-524094
Gość harnas1515
Założył z przodu dwie nowe piasty...
Ale faktycznie trzeba sprawdzić co wyświetla miernik przy obrocie kołem.
Na kości przy centralce.
A jeśli nie ma zmiany odczytu to sprawdzić przy kole.
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-524435
Cześć. Wróciłem do domu po tygodniowej nieobecności. A więc tak- żona poinformowała mnie że któregoś dnia ni z tond ni zowąd samoistnie zaczęła działać tylna wycieraczka i nie dawała się wyłączyć. Potem sama przestała. Licznik był moment że zaczął działać ale tylko na chwilę. Zblokowały się też na chwilę suwane drzwi , a teraz wszystko wróciło do starego- czyli nie działa licznik i abs drzwi działają a wycieraczka się nie włącza samoistnie. I co Wy na to :) .Wszystko to działo się przy roztopach i mokrej drodze (taką mam do domu)
P.s Czy zmiana radia na inne mogło mieć wpływ na te usterki? Jakiś czas temu założyłem inne radio na dzień a potem wróciłem z powrotem do fabrycznego radia. Pozdrawiam.
P.s 2 Dziś żona jadąc do pracy przejechała po "tarce na drodze" i licznik ruszył znów. (może mi ktoś napisać jak idą przewody po kolei? )
1. od kół do sterownika ABS potem gdzie? Prawdopodobnie nie łączy jakaś kostka i na dziurach się uaktywnia. Takie mam podejrzenia. Pozdrawiam Olo
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-525085
Cześć. Wróciłem do domu po tygodniowej nieobecności. A więc tak- żona poinformowała mnie że któregoś dnia ni z tond ni zowąd samoistnie zaczęła działać tylna wycieraczka i nie dawała się wyłączyć. Potem sama przestała. Licznik był moment że zaczął działać ale tylko na chwilę. Zblokowały się też na chwilę suwane drzwi , a teraz wszystko wróciło do starego- czyli nie działa licznik i abs drzwi działają a wycieraczka się nie włącza samoistnie. I co Wy na to :-) .Wszystko to działo się przy roztopach i mokrej drodze (taką mam do domu)
Zmiana radia mogła wpłynąć na ABS, problem licznika i ABS idą w parze bo sygnał idzie z piasty lewego przedniego koła poczytaj-http://forum.opel24.com/topic/65862-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/
Wilgoć i wstrząsy też mają na to wpływ.
Tylna wycieraczka to może być przełącznik pod kierownicą, spróbuj podmienić - pasuje z Omegi i Vektry.
Olo - tu znajdziesz okablowanie sintry - http://forum.opel24.com/topic/52409-okablowanie-sintra/
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/65916-brak-pr%C4%85du-na-bezpieczniku-38/page/2/#findComment-525171
