Gość tilok Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Tajga75, przykro mi że tak się stało. Ja polece Ci sirio ml-145 ponieważ z taką jeżdze i nie mogę narzekać bo sprawuje się doskonale. Cena wg mnie jest przystępna. Możesz jeszcze kupić presidenta ml-145, ale jest trochę droższa. nie jeździłem z nią, ale słyszałem że w zasięgiu nie ma różnicy, jest tylko lepiej wykonana. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-344700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 obecnie posiadam antene president'a ML-145 na megnesie (bat ponad 1,5m).Antena nie jest może tania(około 180-200zl)ale według mnie warta wydanej kasy(bardzo dobrze zbiera, zasieg około15-20km)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-344613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Może komuś to, co napisze pomoże w przyszłości. Najlepsze anteny to anteny duże od 1,5 m z górę. Podany zysk, w dB to tylko chwyt marketingowy, ponieważ nie ma to wiele wspólnego do osiągów anteny tak samo jak moc maksymalna. " parametr, podawany w dB, charakteryzuje wzmocnienie w kierunku maksymalnego promieniowania. Mówi ono o tym, ile razy większe jest uzyskane natężenie pola w stosunku do promiennika wzorcowego. Z reguły w skróconej handlowej informacji nie podaje się, o jaki promiennik wzorcowy chodzi: czy o dipol półfalowy, czy o promiennik izotropowy (wielokierunkowy). " Prawie każdą antenę należy ustawić nawet po skróceniu lub wydłużeniu kabla. Jeszcze raz wspomnę o prawidłowym zmasowaniu anteny, co tej jest ważne. Najlepsze efekty uzyskamy przy bezpośrednim przykręceniu anteny do nadwozia samochodu najlepiej w jego centralnym punkcie. Moje zdanie jest takie... każda sroczka swój ogonek chwali. Jeśli kupno droższej anteny o podobnych parametrach, ale lepszego producenta w jakiś sposób sprawi ze poczujemy się lepiej to ja kupmy. Jeśli zastanawiamy się czy dana antena nie jest dla nas za droga to lepiej zainwestujmy w tańszą wersję. pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-344600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Bardzo dziękuję za wszystkie rady, jutro jadę po antenę. Ponieważ jeszcze nie do końca zdecydowałam, co to będzie, uzupełnię info po zakupie. No i oczywiście nie omieszkam podzielić się z Wami swoją opinią w tym temacie No i zagościł na dachu Asterixa President ML-145. Jedyne co mogę stwierdzić, to to że zasięg zdecydowanie poprawił się w stosunku do Hustlera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-344260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Ludziska, jak to jest z tymi antenami... magnesówki trzeba stroić ? czy nie ? jedni mówią że tak w sklepie powiedzieli, że stawiam na dach i po wszystkim.... i komu wierzyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-340478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 ja słyszałem od wiray ze trzeba stroic te na stałe a magnesówki nie! to jak to jest?? i taka jescze sprawa bo znajomy ma 2 autka dresvagen passat i jakąs terenówke i chce kupic 2 radia i jedną antene i przekłądać w razie wyjazdu terenówka dla mnie to śmieszne lepiej jedno radio i jedna antena i cały zestaw pzekładac!czyli mam dwa takie same radia i jedna antene czy strojenie musi być za każdym razem!?? od 10 lat siedzę w temacie cb wiem jedno - stroiłem nie jedną antenkę . każda antena musi mieć dobrą "masę" z pojazdem zamontowana w otworze w dachu wywierconym najlepiej centralnie na środku dachu jeśli to jest możliwe (jest on wtedy "przeciwwagą "- dach auta) po dokładnym zestrojeniu swr-u sprawuje się super !!!! antena magnesowa po zestrojeniu jest oki kiedy ją się odklei od dachu i postawi ponownie dokładnie w tym samym miejscu gdzie stała popszednio swr będzie dobry . wystarczy ją w czasie przyklejania do dachu postawić na nim w innym miejscu swr się zmienia !!! czyli kilka rad jeszcze raz !:!! - kupiona antena musi być strojona !(długość kabla antenowego też jest ważna- i ma wpływ na swr - antenka musi mieć "masę" z pojazdem, - kabel od anteny do radia nie może mieć "zwarcia " - jak dobra antena to długa 'smukła ' pozdrawiam wszystkich cb-stów i cb-stki !!!! bajo w razie problemów piszcie do mnie -pomogę !!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-338937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 A jak się stroi taką atenę? czy jest to jakaś filozofia. Bo chcę kupić, w mojej metropolii jest jeden sklep który się tym zajmuje ale oni mówią, że wszystko już poustawiane i nic nie trzeba robić, więc chyba jest lekka różnica. Jeżeli zakupię na necie to i tak będę musiał dostroić, słyszałem że strojenie kosztuje 30zł a przyrząd do strojenia również 30zł. To moze sobie sam poradzę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-338828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 strojenie anteny to nic strasznego !! polega to na dokładnym dobraniu i ustawieniu jej długości za pomocą przyrządu swr -metr. wymaga to też cierpliwości .......... ale nie jest straszne! pamiętać należy że antenka musi być dobrze 'zmasowana z pojazdem" i najlepiej żeby ona była w otworze centralnie na środku dachu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-338775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 [ Dodano: Nie Mar 18, 2007 22:19 ] - kabel od anteny do radia nie może mieć "zwarcia " No właśnie nierozumiem tzn. że przwód antenowy(ta żyłka) niemoże miec stycznosci z plusem w samochodzie ?? polega to na dokładnym dobraniu i ustawieniu jej długości za pomocą przyrządu swr -metr. wymaga to też cierpliwości .......... Poprostu ustawia się wspólczynnik Fali stojącej Jak SWR wynosi 3 i więcej to przepalisz końcówy mocy w radiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-338759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Mam antene Hustler IC-100 antena magnetyczna i astre I 99r w sedanie wiec antene ustawilem na srodku klapy baganika pod sama szybs bo tak najladniej si prezentowala czy robi to juz jakas roznice w odbiotze gdy np postawilbym na dachu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66-jaka-antena-magnes/page/2/#findComment-330283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
